Vaviyen anahtar ve kısmı elektrik kesintisi
27 Ağu 2021
Arkadaşlar merhabalar. Evimin uzun bir koridoru var ve bu koridorun ortasi ve sonunda olacak şekilde 2 adet aydınlatma var. Koridorun başında ve sonunda da 2 aydınlatmaya bağlı vaviyen anahtar bağlantısı var. Birkaç kez başıma şöyle bir olay geldi vaviyen anahtarlardan birine bastığım zaman ampül tam yanacakken birden kesiliyor. Ve buna bağlı olarak salonun ve koridorun aydınlatması mutfağında 2 prizi devre dışı kalıyor. Böyle olduğu zaman tüm şalterleri kapatıp daha sonra tek tek açtığımda düzeliyordu. Bugün gene aynı olayı yaşadım fakat ayni islemleri yaptım düzelmedi sizce sorun neden kaynaklı olabilir
Anahtara nötr girilmiş olabilir. Yukarıda verılen şemaya uygun hale getirirsenız sorun kalkar.,
mert095
