Vectric. de eksenleri hızlandırma?
evet aynen o kart
yalnız elin e stop üzerinde olsun makinen zıplamasın yerinden :)
:) tşk ederim hocam hayırlı geceler
GT-N7100 cihazımdan gönderildi
Velocity degerini 5000 gibi yap vectrict icinde bicak parametreleronde bosta gitme degerini 5000 kesim degerini 3000 yap bakalim ne olacak...
Tşk ederim abi is dolayisiyla bi hafta sonra deneyebilrim.sonucunuda yazarım. Artı vectric içinde bosta ve kesim degerlerini girmeyide tam bilmiyorum olmadi alphacam :) yani biraz daha başını agritacam gibi [MENTION=218180]ramerturk[/MENTION] abi :)
Değerli büyüklerim velocity ayarini 1000 veya 1500 gibi yaptığımda makina adım kaciriyor durduruyorum go to zero dediğimde başlangıçta ki yere gitmiyor.Hatam şu olabilir mi cizimden vectricten bıçak parametlerini bu velocity ayarina göre yapmadigimdan olabilir mi ? Yani velocity değeri ile bıçak hızı arasında nasıl bi denge yada oran olmalıdır?
Konu takip.
bu hızlanmama bende de kcamda olmuştu.Hızlandırdığımda boşta ve kesimde aynı hızda gidiyor.
Ne imiş efendim ?
Step per ve velocity ayarları kafaya estiği gibi yapılmazmışşş.
Ara butonuna mach3 ayarları yazılsa , gelenler üşenmeden okunsa hangi ayarın neden ve nasıl olması gerektiği kolayca anlaşılabilir.
Neden / nasıl adım kaçıracağı da defalarca anlatıldı..
Bir kez daha yazayım , her şeye rağmen nezaketini koruyan güzel insanlar için.
Step per ayarı makinenizin hareket sistemine ve sürücünüzdeki micro step ayarına göre tespit edilen sabit bir sayıdır.
Velocity ayarı ise motorlarınızın + sürücünüzün + güç kaynağınızın !!! + makinenizin ataleti + yapacağınız işin oluşturacağı eksenel yüklere göre bulunan değerdir.
TB6560 36 V ile çalışabilirken 24V vermişseniz ( 24 yerine 36 verince mars yolculuğunun kısalacağı fikrine kapılmayın )..
Çıkma ve ufak motor kullanmışsanız mekaniğiniz rahat değilse ," abüüü bu adım kaçırıyor" diye ağlarsınız.
TB6560 kartınız motorlarınıza tam yük vermiyorsa bizim suçumuz ne ?.
iyi günler,
forumdan edindiğim bilgiyi ve 6560 mavi karttaki tecrübemi aktarmak istiyorum. yanlışımı ustalar düzeltir.
360° / 1,8° = 200 steps (1 /1 microstep ayarında)
200 / 5 = 40 (5 hatve mil için 1 mm ilerlemesi için gereken steps)
steps per ayarı = 40 (5 hatve mil ve 1/1 microsteps ayarında)
steps per = 40 * 8 = 320 (5 hatve mil ve 1/8 microsteps ayarında)
steps per = 40 * 16 = 640 (5 hatve mil ve 1/16 microsteps ayarında)
3 A ve 6 kablolu çıkma motorlarla yaptığım denemelerde,
- velocity için 1000 den yüksek değer girersen motor adım kaçırma olasılığı çok yüksek. 5000 gibi değerlerde falan motorun döneceğinide zannetmiyorum. elindeki motora göre en yüksek devir - tork ayarını deneyerek bulursun.
- deviri (velocity) yüksek tutarsan, motora ayarladığın devire sağlıklı ulaşması için yetecek kadar zaman tanımalısın. step motorlardaki devir yükseldikçe torkun düşmesinden dolayı ani hızlanma durumunda adım kaçıma olacağından acc ayarını yüksek tutup motorun max devire sağlıklı ulaşmasını sağlayabilirsin.
ben 640 steps per, 1000 velocity ayarında acc değerini 30 girdim (0,5 sn). motorları mekaniğe bağlamadan en yüksek devir ve torku bu şekilde elde edebildim.
ilginçtir, Cut2D programında feed rate ayarını değiştirerek kodları iki ayrı dosyada kaydedip motorları çalıştırdım devir değişmedi. Mavi kartlardaki 7812 çok ısınıyor. kazım beyin mavi kartlardaki yorumlarını okuduktan sonra 12v beslemesini ayırmayi düşünüyordum ki, yabancı bir sitede mavi kart üzerindeki fanın başka bir kaynaktan beslenirse 7812 nin daha az ısınacağını okudum. Fanın kablosunu karttan çıkardım.
SONUÇ:
7812 ısınma problemi ortadan kalktı.
motorların deviri düzeldi yani feed rate ayarlarıyla aynı oldu.
Not: Buradaki ayarlar mekanik işin içinde yokken yapılmıştır. Kazım beyin yorumunu dikkate almanızı öneririm.
mosmanali01
