Vestel Çamaşır Makinası
ilhan47
10 Eyl 2011
vestel fuzzy çamaşır makinası su almıyor ventillerden vılama sesi var su basıncu tamam ama yinede su almıyor
Ventillerin içindeki filtreler yada hortum uçlarındaki filtreler tıkanmış olabilir.
aynen ventil fltresi büyük ihtimal tıkanmış olabilir yada ventil arızalı olabilir
Öncelikle tıkanma var mı kontrol edin, makinenin su girtiş hortumunun makineye bağlanan kısmında filtre vardır. Bu filtre temizse ventile bağlanan soketi çıkarıp +/- kısımlara dışarıdan 220V enerji verin. Ventiller yine su doldurmazsa yenisi ile değiştirin.
İyi akşamlar:) Vestel wmf 6090c model çamaşır makinemizin amortisörleri patlamış. Servis ne kadara yapar sizce? Eğer kolay bulunan bir parçaysa servis çağırmadan herhangi bir tamirciye de yaptırabilirim. Ama servisten başka yerde bulamazsam oraya yaptırırım mecbur. Tavsiyelerinizi bekliyorum, teşekkürler:)
Merhaba WMF 6090c makinanın amartisörlerini değiştirmek için komple makinayı dağıtmanız gerekmektedir. eğer teknik bilgi ve ekipmana sahip değilseniz kesinlikle yetkili servisine başvurun. Bu seri makinalar İTHAL ürün olduklarından dolayı yedek parçayı servisinden başka yerde oldukça zor bulursunuz.
mert095
