Vestel Çamaşır Makineleri Dökümanları
ali ustam makine wmf 6100c ve arıza kodu e9.e-mailinize fotğrafını gönderdim,iyi çalışmalar.
ustacım makineyi tekrar denemeye aldım,bu sefer e9 arıza göstermedi fakat pamuklu programda ekranda 32 dk yazarken bütün ışıkları söndü enerjiyi kapatıp tekrar açtığımda makina normal çalışmaya devam etti,bilgilerinize sunarım.
teknik dökümanlarında E9 kotlu arıza yok .teknik dökümanlarını sayfa sayfa SABİT konular Vestel cm dökümanlarında verdim her bilgisi var . 32 dakika kala makinanın kendine reset atması su kaçagı ön görüsünü ortaya koyar .
1)deterjan çekmecesinin altından su kaçagı olup olmadıgını kagıt mendille kontrol et
2)rezinstans yuvasından su kaçagı varmı bak
3)rulmanlardan su kaçagı ara motor soketine su gitmiş veya enerji atlaması yapmış olabilir
Kolay gelsin
Merhaba
Çamaşır makinamızın sanırım elektronik kartında arıza var.Maliyeti hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa bilgilerinizi paylaşmanızı bekliyorum.
25 tl ile 150 tl arasında birdegere tamir ettirme şansına sahipsiniz .
öncelikle arıza türünü veriniz . kartınızda belli bir yanıklık (yanık malzeme ) olup olmadıgını gözle kontrol ediniz .Yanık malzeme varsa hangi konumlara hitap ediyorsa o bölümü onarmanız gerekecektir sonrasında,Yeni veya tamir ettireceginiz kartı takıp calıştırmalısınız .Kartın sıfırı ithal edilmiyor.
ali usta yardım lütfen elimde vestel QP-W makina progrma alınca bütün ışıkları yanıyor beyinde orun var sanırım yardım lütfen
kart arızası nem veya çevre etkilerinden kart kısa devre.
kartı degiştirin (nem ,rutubet , veya çevre faktörlerini ordan kaldırın)
açıklama
**(çevre faktörlerini ortadan kaldırın)=
Haşarat , fare ,rutubetli ortamlarda ani ısı degişimi .
açıklama
kartın degişmesini ev kullanıcısı bile bilirde ben size çözümü için bilgi danışmak için mesaj yazdım....saygılarımla..
can 1971 QP-W modeli hangisi. bu wmk serisinın op-w olmasın sakın. ev kullanıcısı oldugunuz belli yoksa çözümü bildiğiniz halde çözüm aramazdınız...
slm ali ustam ben yaklaşık 9 yıldır beyaz eşya ustasıyım ama kafama bir arıza takıldı bir türlü çıkamadım bende vestel wms800c çamaşır makinası var makinayı ilk açtığım zaman bütün ışıklları yanıyo hiç bir program yapmıyor başlat bekle tuşuna sürekli basıyom hiç bir foksiyon yapmıyor bütün ışıkları yanıyor sönmüyor bu arızayı bbenimle paylaşırsan sevinirim saygılar...:confused:
eren7406
