Vestel 11ak37-11 crt tv
Hocam denedim aynı. Horizantal trans.arkasındaki saptırma bobinine giden ikili soketi cikardigimda görüntü yukardan aşağı tek çizgi şeklinde çıkıyor. Cizirti yok standby a dusmede yapmıyor. Ama saptirmayi takınca standbya düşüyor hemen görüntü yok. Ark yapmıyor eht. Fikriniz nedir?
Sizin için sevindirici bi durum :). Rgb kartını ve mıknatısları sonra da saptırma bobinini çıkarıp altıa bakın izole yanığı olamsı gerek. Dikkatlice telleri kaldırıp izole bant koyun kat kat şeklinde teller arasına, sökme işleminin tersini yapın dikkatlice vidaları sıkmadan tvyi deneyin. Oksit varsa tinerle temizleyin önceden sonra izole işlemini yapın.
Hocam tsk ederim sayenizde. Fakat ben saptirmayi hiç sokmedim. Nasıl sokulur deneme ile yaparım fakat zarar vermekten çekiniyorum. Rica etsem bilgi verebilir misiniz?
    66.7 KB · Görüntüleme: 34
Kendimle çelişiyorum aslında ya, buraya kadar gelmişiz bitirelim artık! Oval içindeki vidaları gevşet mıknatıs bileziğini sağ sol yaparak kendine çek çıkar, bobin çerçevesini 2 elinle tut yine sağ sol yaparak kendine çek. Takarken aynı hizada olmalarına dikkat ederek vidaları sıkıştır.
    71.4 KB · Görüntüleme: 15
Lent hocam;
Kaç gündür tv ile ilgilenemedim. Şimdi bakayım biraz diyorum. Dediğiniz gibi saptirmayi sokecektim fakat halen çekiniyorum. Eğer sokersem mıknatıs ayarını fabrika ayarı gibi yapamayacağım. Çok hassas ayar istiyor bildiğiniz gibi. Kafama takılan şu. Saptırma soketi voltajini olctum 65-70 volt ac veriyor . Bu normalmi? Birde horz.trans. bozuk olabilir mi? Bozuk olsa saptırma soketini çıkardığım halde ekranda dikey çizgi olur mu?
Tr yüksek gerilimi anahtarlıyor, yani dediğiniz gibi bozuk olsa dik çizgi hatta ekranda hiç bi şey göremezdiniz. Mıknatıslar plastik gövde üzerinde yani onları oynatmazsanız ayarı kaçmaz bu 1 sonra bunların üzerinde beyaz çizgi var bu da 2 oynatsan dahi yine hepsini aynı noktada çizgiye hizalarsın bu konu dışı.
Plastik gövdenin bitiminde vidayı gevşettiğiniz kelepçe üzerinden biraz da gövdeden tutup gövdeyi oynatın ve kendinize çekin korkacak büyütecek bir şey yok. Tüpboynunu kırman için de baya kuvvet uygulaman gerek kolay kırılmaz.
hocam ;
saptirmayi soktum. 2 noktada belirgin kavrulma-yanma var. bazi yerlerinde uzunlamasina karartilar var. sanirim yanmis bobin...
bunu hic istemiyordum. neden derseniz saptirma yok piyasada.. nereden bulacagim bilmiyorum. bobinajcilar bunu sarmayi becerebilir mi ya da temin edebilecegim bir yer onerebilir misiniz ?
not : hurdaci yok yakinlarda...
en son tv tamircilerine bakın, benzer tüp açısı-ekran boyutunu söyleyin. önceki mesajlarımda belirtmiştim tamir yolunu; yanık kopuk, yalıtkansız telleri dikkatlice kaldır, izole bant koy üzerine bir tel indir yine bant çek bu şekilde bant-tel bant-tel ... sandviç şeklinde ha kopuk tel varsa uçları lehimle olmadı ek tel parçası ile lehimle! Kolay gelsin :)
dostum,mesleki bilgin hakkında bir fikrim olmadığından sana tane tane anlatmaya çalışacağım.öncelikle buk444 mosfet transistörüdür,dolayısıyla multimetre ile sağlamlığını kontrol etmen pek mümkün değil.ancak tüm bacaklar arası kısa devre ise bozuktur.bozuk ise de sigortayı attırması lazım.video'dan anlayabildiğim kadarıyla ya horizantal devren hatalı (osilatör sinyali yanlış çıkıp transistörü hatalı sürüyor.)yada eht (yüksek gerilim trafosu) kaçırıyor.bunun dışında başka olasılıklar da olabilir,mesela soğuk lehim,çatlak.şimdi sırayla gidelim.önce horizontal çıkış transistörünü sök,kollektör ucuna (orta bacak) 40w normal ampul bağla ve 110v beslemeyi kontrol et.cırlama devam ediyormu bak.eht çalışmayacağından tüpsüz deneyebilirsin,sıkıntı yok.besleme voltajların tam eksiksiz çıktığından emin ol.gelişmeleri bildir.kolay gelsin.
merhaba hakan bey.
vestel 11ak37-11 var horizontal kısa devre idi yenisi ile değiştirdim, horizontal ile alakalı bir komponent aarızası yok başka. sağlam horizontal taktıktan sonra sigorta atmaya başladı. tahminim horizontalden önce arıza olsa, bu 2508 değiştikten sonra sigorta atmaya başladı. kısa devre taraması yaptım bulamadım. ben diyorum ki bu2508 C ucu eht ile etkileşimde, eht gitmiş olabilir mi?
Not: bu2508 değişmeden önce trafo ötmesi vardı!
aysi1612
