Vestel BM 5302 Wifi Modeli F5 Hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ufuk!35
ufuk!35
25 May 2026
Öncelikle merhabalar
Bm5302 model bi bulaşık makinemiz mevcut ortalama 3 yıldır aktif olarak kullanıyoruz. F5 hatası diye bi kod aldık. Sebeplerini araştırdım genel olarak ilk önce su girişi hortumunun ağzındaki filtrelerin kirliliğinden ve hortumun kırılmasından kaynaklı olabileceği yazıyordu kontrollerini sağladım ikiside değildi. Sonra su tahliye pompasının görevini yerine getirmediği olarak belirtilmiş ancak manuel olarak test ettiğimde tahliye pompasındada herhangi bi problem olmadığını gözlemledim. Sonrasında basınç swichi dedikleri bi diyaframlı parçanın bozuk olabileceği önüme çıktı onunda yenisini temin edip değişimini sağladım ancak ginede makine hala f5 hatası veriyor şuan mekanik olarak aklımda kalan tek yer devirdaim pompası olabileceği geliyor daha öncesinde bu problemi yaşayıp çözen olabildimi yardımlarınızı rica ediyorum.
Arıza : Makineyi çalışmasını istediğimiz programa alıp çalıştır emri veriyoruz taklibi 2 dk su alıp bi süre sonra tahliyeye geçip f5 hatası alıyoruz.
Bulaşık makinenizin su alıp ardından tahliyeye geçerek F5 hatası vermesi genellikle makinenin suyu ısıtamaması ( ısıtıcı veya termostat arızası ) ya da ana su pompasının ( sirkülasyon motoru ) dönmemesiyle ilgilidir.
Rezistansı Kontrol Edin
Makinenin suyu ısıtıp ısıtmadığını anlamak için kısa bir programda ( su ılındıktan sonra) kapağı açıp suyu kontrol edin.
Isıtma yapmıyorsa rezistans arızalı olabilir.
Sirkülasyon Pompasını Kontrol Edin: Makine su aldıktan sonra pervanelere su pompalayan ana motor kilitlenmiş veya arızalanmış olabilir.
Kireçlenme ve Tıkanıklık: Isıtıcı diyaframında veya pompa aksamında oluşan kireçlenme, sensörlerin arızalanmasına yol açabilir.
İlginiz için teşekkür ederim öncelikle evet rezistansda da herhangi bi sorun yok ancak sirkülasyon pompasını kontrol ettiğimde önce kitliydi ancak kitliliği açtıktan sonra makinem düzeldi gibi olup 2 ve 3 gün sonra tekrar çalıştırmak istediğimde yine f5 arızası verdi bu sefer artık dedim bi uzmana gösterme vakti geldi sorun motorun üst kapağı yani suyun sirküle olduğu yerin çevresinden su sızıntısı oluyor ve taşma swichini tetikleyip f5 e getirdiği söylendi motor değişti şimdilik aktif olarak devam ediyor başına gelen arkadaşlarda bu yorumdan kendilerine bi çözüm çıkarabilir. Yorum yazanlara teşekkürlerimi iletiyorum sağolun.
alieren1616
