Vestel BMP-M201 W model bulasik makinesi su alıyor surkilasyon pompası çalışiyor pervaneler su püskürtme yapıyor ama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan A.celikk
A.celikk
9 Eyl 2021
Vestel BMP-M201 W model bulasik makinesi su alıyor surkilasyon pompası çalışiyor pervaneler su püskürtme yapıyor ama 1 dk olmadan suyu bosaltmaya başlıyor ve arızaya geçiyor. Başla - Bekle ışığı yanıp sönüyor yardımcı olabilirimisiniz
bu arızayı sadece motor kapasitörü yada ısıtıcı grubundaki switch yapar
Merhaba
Bence, makine yıkamaya geçtikten sonra, su kaçağı nedeniyle, taban sacı üzerinde bulunan taşma emniyeti şamandırası tetikleniyor ve boşaltmaya geçip duruyor makine..
Sorunun su kaçağı olduğunu düşünüyorum.
Makine yeniden başlattığınızda hemen başlıyor ise karttan, tahliye fonksiyonu çalışıyor, makine yeniden programa başlamıyor ise su kaçağından şüphe etmelisiniz.
Su kaçağı var ise makineyi öne çekerek arkaya doğru biraz yatırın, alt sacın arka tarafından sular çıkar ise, su kaçağının yerini araştırmanız gerekecektir.
Merhaba
Su kaçağı yok baktım işin enterans yanı boşaltma pompası suyu boşaltma başlayınca kapağı acsamda durmuyor suyu boşaltıp öyle duruyor
Merhaba
Ariza geçtikten sonra kapat aç tekrar makine çalışıyor suyunu alıyor pompa çalışıyor sonra tekrar arızaya geçiyor
Kapasitore bakmadım ama bakayım. Acaba ısıtıcı grubun içinde basinci algılayan bir sensör var mi? Basinci görmeyince arızaya geçiyor olabilir mi?
makinayı tanımak arıza tespitindeçok önemlidir.
her marka ve modelin kendine has arıza şekilleri vardır.başınız sürekli geldi mi artık nokta atışı yaparsınız yoksa herşeyden şüphelenebilirsiniz..
ısıtıcının sağ tarafındaki switch ve contayı değiştir ısıtıcının içinide kontrol et hurma çekşrdeği cam kırığı falan olmasın sonra çalıştır makinayı arkana bakma ..
aynı arıza ile açılmış bir örnek
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/vestel-hera-7021-arıza.129333/
Aynı arızayla bir haftadır uğraşıyorum. Elektronik kart ve sayaç kartı değiştirdim. Taşma şamandırasını kontrol ettim. Sonuç hüsran oldu. Bugün arızanın sebebini buldum. Sebep olan şey rezistans üzerindeki siviç. Siviç ayakları şase yapmış, zımpara ile temizleyip taktım. Şu anda makine normal çalışıyor. Benim gibi çözüm arayanlar için üye oldum cevap yazayım dedim.
kst1212
