Vestel buzdolabı
26 Eki 2008
Arkadaşlar evinde vestel derin dondurucu özellikli buzdolabında şöyle bir sorun var dolap çalışıyor gayet güzel soğutuyor ama durduktan sonra çok uzun süre çalışmıyor ve içindeki yiyeceklerin bozulmasına neden oluyor durma ve çalışma aralığı çok uzun termostat diye düşündüm ve alıp değiştirdim fakat sonuç aynı ne olabilir sorun yardımcı olur musunuz detaylı. Fotoğraf ekledim.Teşekkür ederim.
    1.7 MB · Görüntüleme: 19
    100.1 KB · Görüntüleme: 16
    174.8 KB · Görüntüleme: 18
    195.1 KB · Görüntüleme: 21
    214.2 KB · Görüntüleme: 20
kardeş termostatın yanında ufak bi düğme olması lazım kışın o düğme aktif olmadır yoksa havanın soğuk olmasından dolayı dolap çok geç otomatikten çıkıp çalışmaya başlar
Ustam termostat üzerinde ayar vidaları var buradan ayar yapılıyor mu küçük yıldız vidalar
ne yazdım sen neden bahsediyorsun... dediğimi yap.
evet bakımcı üye dediğinizi yaptım sonucum aynı başka yapabileceğim birşey varmı
birincisi o dolaba vt9 takılmaz.orjinali 70 cm vt9 120cm dir.
ikincisi bu dolapların bulunduğu ortam soğuk olmuyacak.
üçüncüsü termostat bulpunun ucuna yani son 5-6 cm lik kısmna şeffaf bant sar vede bulpu sonuna kadar itleme 5 cm geride dursun.biraz fazla soğutur ama uzun süre durma yapmaz.
Peki kardeşim orjinal olan termostatın kodu nedir onu alayım.
2. Olarak bu termik ve röle den kaynaklanan bir durum olurmu kontrol amaçlı söktüm harhangi bir yanık siyahlaşma yok
Değiştirmekte fayda varmı
Teşekkür ederim
turan_k
