Vestel klima soğutma sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yavuz31
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
arkadaşlar salonumda 12 yıl vestel klima kullanıyorum 18 btu klima kompresör çalışıyor soğuk hava üflüyor lakin salon sıcak voltaj 220 volt ama adana son 1 haftadır nem yüksek sıcaklık yüksek salon güneyden batıdan tavandan 10 saat güneş görüyor son 72 saattir çalışıyor lakin benim anlamadığım klima sanki gazı bitmiş bir tuhaf çalışıyor daha 1 hafta öncesine kadar 2 odayı soğutan klima şimdi salonu hatta kendi ön kısmını dahi soğutmuyor kompresör çalışıyor soğuk havada üfleme yapıyor ama sanki çakma sanal bir soğukluk gibi
Gaz basıncını olcup yorum yapmak gerek.
Filtreleri temiz fanları tam devir ile donuyor ise gaz kaçağı durumu olabilir yada dediginiz gibi isi yükü fazlalığından gucu ancak bu kadar soğutmaya yetiyor olabilir.
Büyük ihtimalle gaz sorunu var. Bir miktar soğuk üfleyebilir. Ama yetersiz kalır. Borular da karlanma var mi bakın. Ic ünite de buzlanma var mi bakın. Dis ünite boruların bağlantı yerlerinin fotoğrafini atabilirsenjz bakalım. O bölgede yag varmı bakın. Yağlanma varsa kaçak vardır
filitreler temiz şimdi yıkadım iç ve dış tarafta yada borularda buzlanma yok iç ve dış fanlar çok iyi ve hızlı bir şekilde çalışıp dönüyor devirleri güzel dış ünite borularında dam üzerinde klima altında herhangi bir yerde yağ belirtisi yada damlaması yok kompresör devrede yani herşey stabil şuan buz gibi üflüyor ama sanal bir buz çakma bir soğukluk gibi üfleme ve salon sıcak normalde 15 gün öncesine kadar kapıyı açtığımda diğer odayıda soğutuyordu ama şimdi kendi önünü dahi zor soğutuyor
hocam bir cihaz ya çalışır işe yarar ya kapanır arızalıdır işe yaramaz her ikisinin ortasına aklım pek ermiyor 18 btu klima 50 m kare 2 odayı soğuturken bir den 28 m kare salonu soğutmaz oldu çalışmasa kan ter içerisinde kalacağımız son kat dairem damdan pencereden müthiş güneş görüor adana gibi bir yerde ama kan ter içerisinde kalmıyoruz soğutuyor ama yorgan örtmem gereken yerdede hafifce terliyorum siz klima ustalarının buna nasıl bir öneri sunacağını merak ediyorum ben 32 yıllık elektrik otomasyon ustasıyım
Evde termometre varsa cihazın ufleme sıcaklığına bakın bi. Kac derece üflüyor. Kondenser temiz mi dis ünite yani. Petekler kirli ise verimi azalır. Gazı olcmeden net bisey söylemek zor. Kondenseri kontrol edin kirli ise elektrik kismina su gelmeden yıkayın. 15 yıllık cihaz kompresör performansı azalmış olabilir. Hersey olabilir
Son olarak yakında hiç soğuk üflemeyebilir. Gazınız eksiliyor olabilir. Birden bitmez çoğu zaman gaz
dış ünite ve iç ünite 2 ay önce temizlendi peteklerde sıkıntı yok dış ünite üzerine hortum koyup suyu az açıyorum dış üniteye sürekli su akıtınce soğutma biraz daha iyileşiyor iç ünite fanlarından sık sık fırtına rüzgar sesi geliyor gaz tamamlasak düzelme olurmu klima cozmetic olarak temiz
klimanın 1 mt önünde buz 2 mt ilerisi vantilatör 3 mt ilerisi sıcak
410 gaz ise kacak bulunup vakum yapılıp gaz gramajda verilmesi gerekiyor. 22 de üzerine ekleyebilirsiniz. Ama 22 de olsa kaçak varsa kaçağı bulmanız lazım.
15 yılda azalan bir kacak ise üzerine ekleyin belki bi o kadar daha götürür belli olmaz :)
klimacı arkadaş geldi baktı 4 yollu vana soğuk ile sıcak arasına yapışmış manuel olarak soğuğa geçirmeye çalıştıysada motor basıncı yetmediğinden soğuğa geçiremedi klima eski olduğundan 4 yollu vana yapılsada sürekli sorun çıkaracağından motor basıncının tekrar yetmemesi durumunda sorunun devam edeceğini çok sayıda git gel yapacağını beyan etti at yenisini al dedi ve gitti klimacı arkadaşım olup parasız hizmet veriyor
Pek inandırıcı gelmedi.
Basıncı ölçtü mü?
hocam bilmiyorum elinde hortumlu 2 tane manometre olan bir hortum getirdi ben aşağı indim aç kapa yaptım kendisi soğuğa geçirmek için parça kablo ile roleyi çektirmeye uğraşıyordu soğuğa geçmedi motorun basıncı 4 yollu vanayı çekmeye gücü yetmiyor dedi 4 yollu vanayı yaparım ama yarın motorun gücü yine yetmez şurdan burdan arıza verir git gel herkesi yorar motorun üstü pas tutmuş motor gitmek ölmek üzere zaten dedi motorun basıncı 4 yollu vanayı çekmeye yetmiyor dedi elle yapmaya uğraştı geçmedi dedi 4 yollu vana ortada kalmış biraz soğuk biraz sıcak aldığından tam soğutmuyor dedi
ayrıca motor basıncı düzelmez düştümü yükselmez yükseldimi düşmezmiş
açıkcası ne yapacağımı şaşırdım
Kaveli arda
Şu anda çevrimiçi üye yok.
