Vestel Klima Su Damlatıyor
leodikea
1 Eki 2012
sa vestel bioplus klimam var bazen su damlatıyor bunun sebebi nedir şimdiden teşekkürler..
kapı pencere açık kalmışsa içerideki yoğun nemden dolayı terleme fazla oluyor buda fazla su demek ve vestellerin en büyük sorunu iç üniteleri çok dandik drenaj tasları su kaçırıyor iyi bir kaçak kontrolu yapmak lazım mutlaka fanın arka kısmında bir çatlak veya sızıntı vardır ondan yapar bizim fabrikada 20 tane vestel var hepsinde su akıtma sorunu var ve genelde bundan dolayı su akıtıyor tabiki bu dediklerim drenaj hattının açık olması durumunda geçerli ki bazen dediğine göre hat açık ve temiz
kirlenmiş olabilir peteklerin durumuna bak
Merhaba,
*drenaj tavası çatlak olabilir.
*drenaj tavası su gideri tıkanmış olabilir.
*klima set değeri maksimum soğutmaya ayarlanmış olabilir.
*ortam da ısı kaybı olabilir.
*klima yeterince performans sağlamıyor olabilir.
öncelikle klimanızın ön kapağını söküp dışarıdan kendiniz su ile drenaj tavası çatlak ve gider yeterlilik kontrolü yapın.normal ise kapak açık vaziyette çalıştırarak performans kontrolü yapın.aşırı terlemeye neden olan hatayı bariz olarak görebilirsiniz.daha sonrada gerekli müdahaleyi yapabilirsiniz.
kolay gelsin
bulunduğun yerin nem oranı yüksekse yapar kapı ve pencerelerinin izalasyonlarını elden geçir,eğer iç ünitedeki drenaj hattın temiz ise
vestelin kronik arızalarından biride arka gövdenin çatlaması bunu bi kontrol ediver arka gövdenin üzerindeki su oluğundanda kaçırıyor olabilir.
Tahliye su Borusu Tıkanmıştır veya Klima terleme yapıyordur gazı eksik olabilir veya termostat arızalı
kılıma uzun zamandan berı calısıyorsa buyuk ıhtımalle temızlenmesı gerekıyordur kılımacı arkadaslara arıza bıldırımı yaparsanız kılımayı sokup temızlıgını yapıp tekrar takarlar sız temızleyemessınız o yuzden ugrasmayın..............
Sen buraya yazarsan nasıl söküleceğini temizler,niye temizleyemesin?
.Bu forumda niye varsın sen?her sorunu olan arkadaşa servis çağır diyosun..
-drenaj tavasındaki filtre tıkalı olabilir,filtreyi kontrol et..
-suyun tahliye olduğu hortumun ağzını gözle görebiliyorsan onu kontrol et..Pislik vs kalmış olabilir..
Yada tahliye suyu gidere değil de bidona filan doluyorsa,bidonun dolup dolmadığını kontrol et.
-hortum eğimi düzgün mü onu kontrol et.
-Klimayı söküp temizlemek istersen,cihazını soğutmada çalıştır bir süre,sonra dış ünitedeki kalın olan borunun tapasını söküp içindeki vanayı alyan anahtar ile yavaşça kapatmaya başla.
kapattıktan sonra ince borunun tapasını aç ve onu da yavaşça kapat..böylece klimanın gazını
toplamış oldun...bakır rekorları sök üniteyi yerinden çıkar,git marketten klimax spray al Fakirin..
güzelce yıka temizle..iç üniteyide hiç yerinden sökmeden ön kapaklarında alt üste vidaları var,sök çıkart,temizlğini yap tekrar yerine tak.Bunu yapmak içi servise boşuna 100-200 tl para ödeme.
-sen yapman gerekenleri yap,hiç bişe yapamıyorsan o zaman servis çağır.selam.
benanç.
