Vestel no frost buzdolabı soğutmuyor
zxcxz
6 Ağu 2012
Buzdolabı nedense soğutmuyor. Cihaz çalışıyor ama sanki rölantide çalışıyormuş gibi ses Veriyor. Buzluktaki yiyecekler falan erimiş, muhtemelen sabah saatlerinde soğutmamaya başlamış. Bu neden kaynaklanır ?
Buzdolabınızın soğutmaması birçok nedenden kaynaklanabilir.Gazı kaçmış olabilir,motor basıncı yetersiz olabilir,dolabın arkasında kondanzer varsa toz birikmiş yada kondanzer fan motoru çalışmıyor olabilir.......
buzluk bol bol buz tutuyor ama sogutmuyor
Fişini çekip kapakların ikisinide açın ve 24 saat bekledikten sonra tekrar çalıştırın .Soğutma normale dönerse ve kısa birzaman sonra yine sorun tekrarlarsa parça değişimi gerekecektir.kolaygelsin
Bizim buzdolabında da gerçekleşen bir sorundu.İçinde bulunan düz bir çubuk var onu değiştirdiler sorun halloldu.
Derin dondurucunun alt kısmından su akıtıyor mu
sayın hasçel arkadaşımızın dediği gibi fişini çek ve bir iki gün dolap dinlensin büyük bir ihtimalle eski normal çalışmasına dönecektir
yada rezistansı değiştirirsen de sorun çözülür
kartal_157925
