Vestel ZX-R 72 TXT-S Görüntü Yatay Kaydı
enes guler
23 Ocak 2015
Merhaba, Vestel ZX-R 72 TXT-S televizyonumuzun ekranı dört köşesinden dışarı doğru(yatay) genişledi. Kanal logoları ve program isimleri falan görünmez hale geldi. Resimde koyuyorum. Kendim elektronikle uğraşıyorum. PC vs. Benim yapabileceğim bir şey var mıdır yoksa bir tamirciye mi götürmeliyiz acaba? Şimdiden teşekkürler.
    763.6 KB · Görüntüleme: 35
    769.6 KB · Görüntüleme: 27
sabit iki resime bakarak doğru arıza tespiti yapmak biraz zor ama yinede bir fikir vermek gerekirse, birkaç sebebi olabilir.öncelikle resim sahne ve ışık değişimine bağlı olarak büyüyüp küçülüyorsa EHT'nin kaskat kısmı arızalıdır.yok, resim sürekli aynı şekilde olması gerekenden büyük çıkıyorsa horizontal devrede veya east/west (doğu/batı düzeltici) devreye bağlı kondansatör arızası gibi duruyor.arka kapağını açıp iyice temizledikden sonra özellikle EHT etrafındaki kondansatörleri iyice bir kontrol edin.ısınmadan dolayı şişmiş karamış veya patlamış kondansatör arayın.alt tarafdan soğuk lehim olma ihtimalide yüksek.nereye bakacağınızı bilmiyorsanız ana kartın yakın çekim resimlerini yükleyin.
Resim sürekli olması gerekenden büyük çıkıyor. Yani ekranın 4 köşesinden dışarı doğru(yatay) taşmış şekilde.
EHT dediğiniz yüksek gerilim üreten köşedeki siyah parça sanırım.Anakartın resimlerini çektim birazdan yükleyeceğim.
Bu kartın geniş çekimi. Solda birazdan koyacağım yakın çekim 6 resmin sırasını belirtmek istedim. Yuvarlak içine aldığım kondansatörde de hafif bir şişme var gibi. Dediğiniz gibi EHT ye yakın sanırım. Onun yakın çekimini de yükleyeceğim.
Anakart yakın çekimler. Sırasını üst mesajdaki resimde gösterdim.
CRT Kart :
Bu da şişme olduğunu düşündüğüm 16V 470mF Kondansatör : işaretlemeyi unutmuşum ortadaki mavi olan :) Bundan olabilir mi sorun. ?
O kondansatörü değiştirdim ama düzelmedi maalesef. Sıkıntıyı tekrardan anlatmak gerekirse aşağıdaki şekilde siyah kısım tv'nin göstermesi gerektiği yer. Kırmızı ile çizdiğim ise hemen hemen bize gösterdiği kısım.
    17.3 KB · Görüntüleme: 13
son iki resimde görülen kondansatörleri şökerek kontrol edin.mutlaka bir tanesi arızalı çıkacaktır diye düşünüyorum.kapasite metre cihazınız olmadığına göre özellikle seramik kondansatörlerin kontrolünü yapmanız zor olacaktır.bu sebeple tüm seramik kondansatörleri yenileri ile değiştirmeniz gerekebilir.arıza düzelmez ise devrede entegre varsa değiştirmeniz gerekebilir.ayrıca ana kart üzerinde ayar trimpotları olmadığına göre tüm ayarlar servis menüsü ile yapılıyor demektir.est-west devresinin ayarları ile oynamanız gerekecektir.
hocam devre üzerinde trimpot var birkaç tane. ayrıca servis menüsünü kurcaladım bunu düzeltecek bir ayar bulamadım.
bundan sonrası sizin tamircilik becerinize kalmış.yapamayayacağınızı düşünüyorsanız bir tamirciye götürmenizi tavsiye ederim.aksi halde daha büyük problemler çıkabilir.kolay gelsin.
Osman bayram
