Video ışıkları için akü
10 Ocak 2022
Herkese kolay gelsin,
Benim aylardır çözmeye çalıştığım bir problemim var. Benim elimde 2 tane 150W ışık veren aydınlatma sistemi var (godox FV150). Ben bunları kullanarak bazı belgesel çekimleri yapıyorum fakat bazı yerlerde elektrik olmuyor. Güç kaynağımın sessiz de olması lazım. Bunu 2 tanesi aynı anda çalışacak şekilde 6 saat akü yardımı ile kullanabilir miyim. Eğer 6 saat fazla olursa 4 saat de hiç yoktan iyi olurdu. Bunu yapabilmem için almam gerekenler ne olurdu ?
Giriş 220VAC değil mi? Akü ile çalıştırmak için inverter kullanmak gerekecek bu durumda da kayıp çok olacak. Bu ısıktan iki tanesini 6 saat inverter ile çalıştırmak için hiç değilse 350-400Ah akü gerekir.
Bu projektör lambaların sizin için zaruri bir özelliği var mı, yoksa sadece aydınlatma ihtiyacınızı mı gideriyorsunuz?
12V ile doğrudan çalışan bir sistem biraz daha verimli olacaktır.
Cevabınız için teşekkür ederim, bu ışıkları kullanmam malesef zaruri, bu ışıkların elektriği için film setlerinde sistemleri var özel arabalarla geliyorlar ama benim o sistemi kurmak için tabiki bütçe yetmez, 6 saat olmasa bile 4 saat hiç yoktan iyi olurdu. Nekadar ufak olursa okadar iyi olur. Akü isteme sebebim sessiz olması. AC100V-240V (50/60Hz) olarak yazıyor. 12V ile doğrudan çalışan bir sistem yapılabilir mi ?
içinde muhtemelen smps güç kaynağı var. ac gerilimi dc düşük voltaja dönüştüren.
12 tane seri bağlı 12v , 10 amper akü seri bağlanırsa ve 144 volt dc gerilimle cihazlar beslenirse direk çalıştırabilir. muhtemelen çalışır diye düşünüyorum.
ac100v doğrultulduğunda 141 volt yapar. 141 voltun üzeri dc gerilimde de çalışması lazım.
12 akünün toplam enerjisi 12*10*12=1440watt*saat
2 tane fv150 yi , 1440/150=4.8 saat maksimum çalışma zamanı yapar.
Cevabınız için teşekkür ederim, söylediklerinize göre aküden başka birşey almama gerek yok mu diyorsunuz ? Birde 12 tane aküyü seri bağlarken dikkat etmem gereken birşey olur mu ?
Hocam hesaba göre bataryaları 0% 'a kadar boşaltacak mı yani kullanırken? Bence o 1440Wh 'i biz max 900Wh saat olarak alalım. Bu durumda 3 saat çalışma süresi elde ederiz.
Ancak akünün tanesini 300 liradan saysak 3600 lira yapar.
Soruyu soran arkadaşımız böyle bir meblayı gözden çıkartmışsa o zaman 3 tane normal 90Ah akü alır 1000-1200 liraya iyi/kötü bir marka bulunabilir heralde. Bu durumda 90*3=270Ah*12v=3240Wh/2(aküleri %50 kullansa)=1620Wh/400W(inverter kayıplarıyla birlikte)= 4 saat kullanım süresi çıkar.
Böylece 12 tane aküye göre hem daha kompakt hem daha işlevsel bir sistem kurmuş olur. Öyle değil mi?
Yinede biraz maliyet ve işçilik çıkacaktır. 50w power led alınsa 6 tane. Birde led sürücü devresi ondan sonra ister arabadan ister harici aküden beslenebilir.
Ledlerde zaten 3000-4000-5000-6000K gibi sıcaklık değerlerinide istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ayrıca bu gün piyasada satılan en kötü led'in bile CRI oranı 85-90 civarı.
işte ben o CRI oranına çok takık olduğum için uğraşıyorum böyle bendeki CRI değeri 96-97.
Peki hocam yaptığınız hesaplamaları ben anladım ama toplam olarak almam gereken 3 akü mü sadece yanında ekstra olarak birşey almam gerekmiyor mu dediklerinize göre ?
Elinizde mevcut değilse birde minimum 500w inverter
sorunlar her zaman değişik yöntemlerle çözülebilir. aydınlatma sisteminizin lümen değerlerini ve kelvin değerlerinde 12 voltta çalışacak led sistemi kurmak için büyücü olmaya gerek yok. 12 voltta çalışan ledlerden bir sistem tasarlanabilir. önemli olan ışığınızın lümen ve kelvin değeridir.
denizkapikiran
