Vijeo Citect Scada ve Simatic S7 Simulasyon
4 Eki 2007
Selam arkadaşlar,
Citect Scada ile PLCSIM programını kullanarak simatic s7 yi haberleştirmek ve simulasyon yapmak istiyorum.
ne yapmam lazım. OPC de yok neredn bulabilirim yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba ,
Sanırım mümkün değil , siemens forumunda bulduğum cevabı öbür başlığa yapıştırdım.
S7 S7ProSim diye bir apiyi kullanarak kendi opc üzerinden yapabilirmişsin.
ölme eşeğim ölme ...
Neyse sen tak wincc onunla haberleştir, siemens dururken citect ;)
şaka bir yana kolay gelsin,
citect'de siemens için driverlar mevcut diye biliyorum
Citect le S7 200 ü haberleştirmek mümkün, büyük ihtimal s7 300 400 için de geçerlidir
evet haberleştirmek mümkün fakat benim asıl istediğim, plc olmadan simulasyon yapabilirmiyiz.
plcsiz similasyon ile haberleşmiyor bende denemiştim s7300 plc ile dahi zor haberleştirdim kolay gelsin
arkadaşlar merhaba ;
ben plc dersinden proje olarak scada aldım s7-200 ile bir system yaptım ve bunun vijeo citect ile scadasını yapmak istiyorum ama bir kaç sorun ile karşılaştım.öncelikle variable tags tanımlarken yazdığım adresleri kabul etmedi(i0.0 m0.0 c0.0) bunu nasıl çözebilirim ve s7-200 de yazdığım sistemdeki inputları outputları vijeoctecte nasıl aktarabilirim yardımcı olursanız sevinirim scada ya yeni başladım acemiyim.durum biraz acil:(
pepperson ;"arkadaşlar merhaba ;
ben plc dersinden proje olarak scada aldım s7-200 ile bir system yaptım ve bunun vijeo citect ile scadasını yapmak istiyorum ama bir kaç sorun ile karşılaştım.öncelikle variable tags tanımlarken yazdığım adresleri kabul etmedi(i0.0 m0.0 c0.0) bunu nasıl çözebilirim ve s7-200 de yazdığım sistemdeki inputları outputları vijeoctecte nasıl aktarabilirim yardımcı olursanız sevinirim scada ya yeni başladım acemiyim.durum biraz acil"
value type kısmında "digital" mi seçiyorsun yoksa "int" falanmı seçili "int" seçili ise vw gibi hafıza adreslerini kabul eder.digital seçili ise i0.0 m0.0 gibi adresler atayabilirsin diye tahmin ediyorum.
mustafa kaya deneme
