Villaya UPS ile güç sağlama
ruhibey
31 May 2024
Merhaba herkese iyi pazarlar diliyorum.
Bir villa için elektrik kesildiğinde 7-8 saat genel anlamda işte TV yi evin genel aydınlatmasını işte sürekli çalışmaz ama 15 dk çağydanlık çalışmasını, normal bir bilgisayar çalışmasını.
Yani evde normal bir aile standart neyi kaç dk kullanıyorsa o şekil kullanılacak bir düzende kullanılırken elektrik kesildiğinde bu aileyi 7-8 saat götürücek bir ups arıyorum.
Sizce bu kaç kva olmalı?
Veya böyle bir amaç için jeneratör kullanmak dahamı mantıklı?
Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Bu işler isteklerinize ve paraya bağlı .
Günü kurtarmak veya ilerisini düşünmek !!!
Kamera , kesintisiz bilğisayar sistemi , günlük kısmı kullanım için vs gibi .
Yedekde jeneratör düşüncesi .
Fakat düşündüğünüz sistem akülü sistem olmalı .
Enerjinin kesildiğini anlamayacak sistem ve enerjinin geldiğini .
Konumunuz uygunluğu güneş enerjisini düşünebilirsiniz ( istek bedel demekdir )
Diğer . enerji kaynakları .
Isı pompası kullanımı
Yedekde doğalgaz .
Şömine vs gibi katı yakıt .
Elektrikli araç vs gibi .
Konu nereden nereye gitti . ( düşünürken ilerisinide düşünmek !!! )
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
iyi pazarlar güzel insan, ucu çok açık bir soru sormuşsunuz. villa dediğiniz çok göreceli bir kavram. burada tavsiye verebilmek için, tüketim ne kadar olacak sorusu ortaya çıkıyor. genel ihtiyaçlar, günün saat dilim aralığına göre değişiyor. içeride yaşayan insan sayısına göre değişiyor, villa arazisinin büyüklüğüne göre değişiyor, villanın büyüklüğüne göre değişiyor. bu kadar çok değişkenli bir soruya direkt cevap vermek hem çok zor, hem de kolay. değerli ustalarımın dediği gibi jeneratör en direkt ve kesin-kolay cevap. gerçi ben de aynı şeyi söyleyebilirim. çünkü 7-8 saatlik bir ups desteği oldukça zor bir destek F/P açısından. (olası rezitanslı beyaz eşya kullanımı olumsuz olacaktır). projelendirme bilgileri olursa daha net bir cevap verebiliriz. bu durumda ilk seçenek ustalarım dediği gibi jeneratör.
Gerekli bilgiler verilmiş.
Günlük ya da bahsettiğiniz süre içinde tüketim gücü ve anlık tüketimi verebilirseniz yedek güç kaynağı önerilebilir. Ayda yılda bir olacak ihtiyaç için çok masrafa gerek yok. Zamanında asansörümüze kat yaklaşım ups sistemi lurdurmuştuk. Hiç kullanma ihtiyacı olmadan çöp oldu! Yine de acil durumlar için tedbirli/yedekli olmakta fayda var. İki örnek vereceğim;
1. Zamanında üç harfli marketlerde indirimde olan 600 watt gücünde palmera marka bir jeneratör satın almıştım. Alma amacım kış günlerinde kombiyi elektrik kesintisi durumunda çalıştırabilmekti. Şükür hiç gerek olmadı. Sonunda köyde yaptığım yazlıkta hem yapım aşamasında hem de elektrik bağlanana kadar epeyce işime yaradı. Evi yapım sonrası 400 watt civarı güneş paneli ile ışıklandırma ve şarj ihtiyaçlarımı ve güvenlik kamerası beslemesini sağladım. Şebeke elektriğinin bağlanması 2 sene sürünce buzdolabı gibi cihazları çalıştıramadım. Çünkü sistemi o çapta tasarlamamıştım.
2. Bir arkadaşın da yazlığına kamera kurduk. Elektrik kesintisi sık sık yaşanıyor demişti. Kameraları besleyecek şeklide 100Ah jel aküyü şebeke şarj ediyor, dc-dc regülatörlerle sabit dc12v ile şebeke yokken sistemi beslemeye devam ediyor.
Bahsedilen durum için jeneratör daha mantıklı görünüyor. Belli sürelerde kontrolu yapılarak ve marş aküsü sürekli şebekeden yüzdürme/float şarjda bırakılmak üzere. Akülü bir ups çin de aküleri belli sürelerde kontrol edilmelidir.
10 dönüm arazi içerisinde 910m2 net alanı bulunan bir villa.
28 güvenlik kamerası 3 kayıt cihazı alarm sistemi otomatik sulama sistemi var.
Bahçe içindeki aydınlatmalar kendinden güneş enerjili dolayısıyla elektrik harcamıyor.
Detay istedin diye kafamda bir senaryo kurdum.
Saat akşam 6 gece 2 ye kadar sürücek bir kesinti olucak.
Bu süre zarfında fırın kek pişirecek kadar kettle çay demlicek kadar bulaşık makineside 1 saatlik programda bulaşık yıkayacak kadar çalışacak.
Haricen genel dekor aydınlatmalar yaklaşık 29 tane lamba 10 ila 20 w harcıyor çalışacak.
Aile 6 kişilik
Baba Tv izleyecek 1 saat
Çocuklar biri Pc oynayacak biri projektörden film seyredecek.
Tabi devamlı çalışan buzdolabı havuz pompası modem cart curt da faliyette kalacak.
Bu özelliklerdeki bir evi 7-8 saat faliyette tutacak ups kaç kva olmalı?
Aile 6 kişilik
ups yemez, jeneratör şart. rezitanslı beyaz eşyalar var, ampuller sandığınızdan daha düşük tüketim yapar. diğer elektrikle çalışanlar upsi sömürür. bulaşık makinesi, kettle, bilgisayarlar bir de üzerine havuz pompası ups olmaz. kesinlikle bir jeneratör. bakın ben elektrikçi filan değilim matematiğim ne kadar güce yetmez ama neyin nereye yeteceğine kafam basar.
Harici enerjiden aynı anda çalıştıracağiniz cihazlarınızın watt veya amper değerlerini alıp toplam watt veya amperi hesaplanıp ona göre hareket etmeniz .
En yüksek watt ve amper değeri zamanının cihazları .
Örneğin :
1 -modem -tv -çay makinası
2 - fırın - çay makinası -modem ( watt - amper gücü daha yüksek )
3 - tv - modem
4 - modem
5 - ? gibi
ve + % ? fazlalık hesaplama ile .
Merhaba ustalar zaten cevap vermiş de bende ilave yapayım ups yerine jeneratör tercih ederseniz daha iyi olur.ihtiyaç duyduğunuz güç çok fazla ve saat olarak da uzun , kaba hesap en az 7000 w yakın bir güç ihtiyacınız var 48 volt bir akü gurubu yaparsak 145 amper saatlik kullanımınız olacak 145ax8=1160 amper ihtiyacınız var akü sağlığını korumak için 2 katı bir güç gerekli 2400 amper gibi yüksek bir değer cıkıyor 12 volt 200 amper 48 adet akü gerekli tanesi 15 bin tl civarlarında 720 bin tl sadece akü masrafı en dayansa 5 yıl dayanır aküler değiştirmek gerekir.
Aile 6 kişilik
Bu saat aralığını anlayamadım . ( 18.00 - 02.00 ) kesinti durumunu . ( sebebini )
eforc
