Vinç Kumanda Devresi Yardım
kerdeş çözmüş zaten
sağ - sol
yukarı - aşağı
ileri - geri için birbirlerinin kapalılarından bobin beslemesi yapmıştır.
ayrıca her kontaktörde ki diiğer iki kontaktan diğer sistemlerin kumanda larını geçirmiştir
3 nc kontağı olan kontaktörler le olur bu iş
birbaşka yöntemde vinç el kumandasının kontaklarını kullanarak yapılır.hemde çok pratik olur
arkadaşlar merhaba ben yeni üyeyim ama bana çift hızlı 6 hareketli köprü ileri geri - kedi ileri geri - kanca aşağı yukarı olan bir vinç kumanda şeması lazım ama sistem atv 31 ile yapılması gerekmekte acil yardım lütfen
slm arkadaşlar benim bir sorunum var, 6 hareketli vin kumanda devresi yapcam,genel bilgiye sahibim ama şu konunun içinden çıkamadım,,,
vincin bir hareketi çalışmaya başladığında,geriye kalan 5 hareket çalışmıycak..!
güç devresi sorun değil,SADECE kumanda devresi hakkında bilgiye ihtiyacım var,,,
yardımcı olcak arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
arkadaşım ben bu projeyi daha bugun bitirdim.uDEA nın rf alıcı verici devresini kullanarak pic ler ile veri gönderdim.Gayet iyi çalışıyor.Şimdi sırada boş bir el butonu bulmakta ve bunu kutuya yerleştirmekte.ayrıca bir komut ile vinçin 2 heraket birden yapmaması için pic yazılımına bir role çekili ise diğerinin enerjisini kes komutunuda koydum.Böylelikle bahsi geçen riskte ortadan kalkmış oldu.
vinç kumanda şemasını yapmak istiyorsan normal ileri geri kumanda devresini göz önünde bulundurarak ta yapabilirsin ileri geri yukarı aşağı sağa sola fark etmez not : vinc deki yükün yaymaması için yardımcı kontaktör kullanmalısın
bir notum daha olacak vinç üzerindeki kaldıraç için elektiriksel kumanda şemasını uygulaman gerekir çünkü firen sistemi var yani balatalı bu balatalar da 12 veya 24 v ile çalışıyor elektiriksel kilitlemeli kumanda devresinde kaldıraç için kullanacağın elemanlarını bağlantılarını görebilirsiniz
vinç kumanda tekrar
  • vinç kumanda.rar
    1.8 MB · Görüntüleme: 313
hangi hareketi yaparsan yap her butonun çektirebilecegi bir role senin işini görür role diğer 5 hareketin kumandasını kessin
Arkadasım beş butonu devreden cıkarmana gerek yoktur vinc kumandalarında aynı motora kumanda edecek iki butonu veya kontaktorü kessin yeter sistem gayet basit aslında fakat burada nasıl cizmek mümkün onu bilemeyecem fakat ism_dnz gel veya bir fax numarası yolla cizimi cizip yollayayim okey
mehmet emin sözen
