Vinç Kumanda Devresi
berksaka
13 Mar 2022
Öncelikle merhabalar,
Bir vinç kumanda devresi örneği arıyorum. Benim yapacağım sistem şöyle kanca 11 kW, köprü 5.5 kW, kedi 0.75 kW, ABB sürücü kullanarak, çift hızlı, bir vinç panosu hazırlamak istiyorum. Örnek bir tamamlanmış şemaya ihtiyacım var. MTK, Aşırı Akım Röleleri, Otomat vesaire hepsinin çizime dahil olduğu bir örnekten bahsediyorum. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Saygılar,
Berk
Saygılar,
Berk
Şema hazırında yok ama yardımcı olabilirim bir çok vinç panosu uygulamamız oldu.
merhaba benimde daha önce revize ettiğim vinç icin yeni düzenleme gelmiş artık bir buton çalışırken başka buton çalışmaması gerekiyor yani köprü sağa giderken kanca inmemeli en pratik nasıl çözebilirim
yer sıkıntımda var
Çok sayıda röle eklemem gerekecek. Her altı hareket için birbirinin comlarını diğer ikili iki grubun nclerinden geçirerek elektriksel kitleme yaparsan çözebilirsin en basit yöntem bu olur.
Saygılar,
Berk
youtube elektrik eğitimi kanalında böyle bir çizim görmüştüm
Merhaba arkadaşlar elimde manofaze bir vinç var faz nötr ve ileri geri yapan iki kablo ucu yani 4 kablo var vinç den gelen normalde kondansatör lazım böyle bir durumda ama çalıştığım şirket orjinal kumandasını bulamadığı için bu kumandadan almiss benim sorum şu ben manofaze bir vinci bu kumandayl ile nasıl bağlantısı yapabilirim çünkü ne yaptıysam olmadı orijinal kumandasında kendi içinde köprü yanda mühürleme yapmış am bu kumanda da bunu nasıl yapabilirim.
Mail adresinizi verebilirseniz mail olarak atabilirim
ben de yeni mezun elektrik elektronik müh. olarak kumanda devreleri konusunda kendimi geliştirmeye ve bulabildiğim her projeyi inceleyip mantığını öğrenmeye çalışıyorum hala elinizde bir proje varsa bana da atabilir misiniz ?
başka arkadaşlar da farklı projeleri atabilirler şimdiden herkese teşekkür ederim.
[email protected]
Osman Aydın Özbey
