vinç kumanda devresi
4 Ara 2012
arkadaşar çalıştıgım tesiste vinç arıza yaptı aşagı hareket çalışmıyordu yukarı çalışıyordu ilk olarak kontaktörlri kontrol ettim aşagı kontaktörüne basınca çalışıyordu kontaktörü söktüm ac 24 volt aynısından bi kontaktör aldım taktım bu defa ne aşagı çalışıyor ne yukarı galiba baglantı uçlarını takamıyorum 4 t1 ile t3 lerin yeri degişiyordu diger kontaktöre geçince orda hata yok sanırım ama diyot (dogrultucan ) gelen uç elimde kaldı onu nereye takacagımı bulamadım birde kumanda aletinden şüpheleniyorum 4 hareketli vincin kumanda ve güç devresini bildirebilirmisiniz
Elektriksel kilitleme için kullanılan kontakları Normalde kapalı yerine normalde açığa bağlamış olabilirsin. Elinde kalan uç "-" (eksi) uç ise kontaktör bobinlerine "-" gelmiyor olabilir.
Evet 13 - 14 açık kontaktır. O kontaktör ile elektriksel kilitlemeli bağlantı yapamazsın. Denemeke istersen 13 ve 14 nolu uçlardaki kabloları birleştirerek dene, Bu işlem Yukarı hareket içindir. Yalnız dikkat et bu durumda iki butona birden basılırsa faz çakışması olur. Sanırım başka sorununda var... Elinde kalan kablo gibi..:)
konu hakkında bılgı eksıklıgınız mevcut anlasıldıgı kadarı ıle tavan vınclerınde buton kontrollu olsun rf alıcı verıcı ıle olsun farketmez 4 emnıyet mevcuttur
1 sap şalter denılen butonların bulundugu kutuda bulunan calıstırma butonlarının mekanık emnıyetı
2 ıcerıde kullanılan butonlar uzerınde yapılmıs olan kontak emnıyetı
3 calıstırma kontaktorlerı kontakları uzerınden yapılmıs olan kontak emnıyetı
4 kontaktorler arasında bulunan mekanık emnıyet
yukarı bastıgınızda calısmadıgı ıletmıssınız sorun
1 asagı butonunnu kapalı kontagı gecırmıyordur
2 asagı kontaktorunun kapalı kontagı gecırmıyordur
3 mekanık kılıt sorunludur
4 yukarı kontaktorunun bobınınde sorun vardır
5 yukarı durdurma sıvıcı yukarı calısmaya ızın vermıyordur
iyi çalışmlar Lütfen dikkatli olun elektrik şakaya gelmez
şimdi aklıma geldide yukarı aşagı kontaktörlerin no kontakları kullanılmıştı ama saga sola olan kontaktörlerinki direk a1 a2 üzerinden devresini tamamlıyordu ya şu diyot meselesini çözemedim vince neden diyot takılırki kontaktör 24 volt oldugu için a1 ucuna takılmak için olabilirmi acaba
diyot kaldırma motorlarında ve kopru motorlarında manyetık frenı kontrol ıcın dc uretır motoru enerjıledıgınızde fern enerjılenerek motoru serbest bırakır motor donusu tamalayıp butonu bıraktıgınızda fren kapatarak motorun durmasını saglar kaldırma motorunda ıse yukun asagı ınmesını engeller
peki bu diyot a1 ucuna mı takılır saglamlıgı nasıl kontrol edilir ve bir diger hususta neden sag sol kontaktörüde no kantakları kullanılmamış ama aşagı yukarı kontaklarında kullanılmış yardımcı olurmusunuz
mert095
