vinç motoru
26 Nis 2016
Sayın Forum Üyeleri,
Elimde 59:1 oranlı redüktörü olan bir vinç ünitesine 2.2 kw 3 faz motor ve 2.2 kw 1 faz sürücü bağlı. Sürücü motor bağlantısı üçgen. Motor, redüktöre 1/1 oranlı yön değiştirici ile bağlı. Motor vinç'e bağlı değilken sürücü ile çalışıyor ancak sisteme monte ettiğimizde motor kalkış yapamıyor. Ayrıca motor'a sürücü olmaksızın direkt 380 volt gerilim uyguladığımızda sisteme bağlı iken çalıştırabildik. Konu ile ilgili yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Saygılarımla
    160 KB · Görüntüleme: 111
    146.5 KB · Görüntüleme: 109
    135 KB · Görüntüleme: 108
    167.3 KB · Görüntüleme: 118
sürücü 1 faz girişli ise çıkışı 3x220V 'tur. Motor bağlantısı 220V'ta ne gösteriyor ise ona göre bağlantı yapmanız gerekiyor. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor.
2,2KW motor 380 volt ta yıldız bağlantıyla çalışır!İnvertörle yani sürücüyle bağlantıda üçgen bağlantıda çalışır!Birde invertörler fabrika çıkışlı olarak 10 saniye rampalı gelir ve bu rampa bazen yükte fazla gelir!Bu nedenle eğer bağlantılarınız doğru ise rampa yani kalkış zamanına ve duruş zamanına bakınız bence!
Sayın Berkan,
İlginize teşekkür ederim. Önerilerinizi deneyip sonucu paylaşacağım.
Sayın ktk_28,
Sürücü motor bağlantısı üçgen yapılmış durumda, motor üzerindeki değerler de bu şeklide, ilginize teşekkür ederim.
surucu hatayamı gecıyor acaba yokssa hıc bır hareket yokmu
sebeke gerılımı uyguladıgınızda motor ucgenmı baglıydı
motor sıfır motormu degıl ıse sargıları kavruldu ise motor surucu ıle calısmaz
Sürücü bir süre sonra aşırı akım hatası veriyor. 380 V Şebeke gerilimi uygulandığında motor yıldız bağlıydı.
Motorumuz yeni.
gunay736
