tepeotomasyon
- 15 May 2012
- 32
- 1
- Yaş
- 36
Tam renkli TFT 8.4 yada 10.1.Ön Panel USB 1GB Flash Bellek Giriş ve Okuma
Sistem 4 eksen kontrol etmenizi sağlar. (doğrusal, dairesel, helezon interpolasyon),
Ana mili (hız ve pozisyon kontrolü). 20 dijital çıkış, 32 dijital giriş, 2 analog giriş ve 2 analog çıkış, 3 PWM çıkış,
5 diferansiyel enkoder girişi.Ethenernet,Can Bus,Son derece kompakt ve kolay çözüm.
El çarkı tak ,çalıştır fonksiyonu ve EKV genişletilebilir doğrudan bağlantı.
Yine, panelde operatör için çift kontak çıkışlı bir acil durum düğmesi kullanılabilir.
KOMPAKTCOMPACT
VSC 1020-1030
05 Analog Eksen Cikisi (+/-10 Vcc) optoizole
05 Analog axes output. (+/-10 Vcc) optoisolate
03 Dijital Eksen Cikisi PWM (Kare Dalga 12 Vcc NPN)
03 Digital axes output PWM (square waves 12 Vcc NPN)
05 Diferansiyel Encoder girisi (line driver)
05 Differential encoder input (line driver)
02 Analog Giris (0/+10 Vcc) optoizole
02 Analog input (0/+10 Vcc) optoisolates
32 Dijital Giris 24 Vcc PNP optoizole
32 Digital input 24 Vcc PNP optoisolates
20 Dijital Cikis 24 Vcc PNP optoizole
20 Digital output 24 Vcc PNP optoisolate
01 Joystik Panel CPJ 990 Baglamak icin Soket
01 Connection for Joystik panel CPJ 990
01 Genisletilebilir Elcarki Baglantisi EKV
01 Connection for extensible manual handwheel EKV
01 Ethernet Girisi icin LAN Portu
01 LAN port for Ethernet
01 CAN bus Baglanti Portu
01 CAN Bus port connection
Çok yönlü, basit, pratik ve ekonomik, CNC serisi VSC1020 MT-1030 çok pratik ve kolay kullanım sunan bir
operatör arayüzüne sahiptir.Kullanım kolaylığı kriterleri düşünülerek tasarlanmıştır.
Eksiksiz çeşitli düzeylerde programlama olanağı sunar :
ISO standardı (G-kodu),
(Makro) cycled CNC (Edit VIS-CAM)
CAM üzeriden Ethernet ağ (LAN) veya (USB) kullanılarak dosya gönderme.
Her iki versiyonda M-T Aynı donanım yapılandırması
Same hardware configuration for both versions M- T
Çoklu dil seçimi
Multi language select menù
Çalışma sırasında programlama imkanı (MULTITHREADS)
Possibility of programming during processing (MULTITHREADS)
Donanım PC baz yerleşik, çift işlemci, gerçek zamanlı
Hardware PC base embedded , dual processor, real-time
4 eksen / 5 eksen + mil (pozisyon kontrol) yönetimi
4 axis/ 5axis + spindle (control in position) management
Doğrusal, dairesel, helezon, interpolasyonlar
Linear, circular , helicoidal, interpolations
Standart Flash program hafızası 1 Gbyte
Standard flash program memory 1 Gbyte
USB - Pen Drive arayüzü
USB Pen Drive interface
ETHERNET arayüz bağlantısı
ETHERNET interface connection
CAN-BUS modül bağlantısı
CAN-BUS modules connection
ISO - Parametrik, ISO standardı programlama
ISO Parametric ISO standard programming
Sabit döngü (Makro) diyalog yöntemi ile programlama
Fixed cicles (Macro) conversational programming
Dönüştürülmüş ISO profilli ile Grafik Düzenleme (Mini CAD-CAM dahil)
Grafic Edit ( mini CAD-CAM included) with ISO profile converted
(Makro) arama ve simge veya menü ile tek bir tuşla doğrudan yürütme
Cicles (Macro) calling and execution direct from single key with icon or menù
MACROMAKER PC programı ile kendi macrolarınızı oluşturma(opsiyonel)
MACROMAKER PC program for build and import Macro to CNC by yourself (optional)
CAMden dosya alma ve yürütme
Import and execution file from CAM
Yönetim yerleştirme programları (40)
Programs nesting management (40)
Başlangıç noktası tablo (100 başlangıç) yönetimi
Origins table (100 origins) managements
Tek blok yürütme ile MDI fonksiyonu
MDI function with single block execution
Gelişmiş 200 Takım Tablo yönetimi (Takım tork kontrol)
Advance 200 Tools table management ( tools torque controls)
3D veya tek düzlem grafik görünümü (zoom fonksiyonu ile)
3D or single plane graphic view ( with zoom function)
Her eksende ölçek faktörü ayarı
Scale factor setting on each axes
Roto-çeviri ekseni görüntüleme
Roto-translation of view axis
3D dinamik grafik simülasyonu (görselleştirme aracı ile)
3D dinamic graphic simulation ( with tool show)
Dinamik grafik simülasyonu parça programı çalışmasıyla (gerçek - zamanlı)
Dinamic graphic simulation piece during the cicle (real time)
Mil torku grafik % oran görünümü
Graphic-percentual view of spindle torque
Tahmini toplam parça işleme zamanı+ parça sayıcı fonksiyonu
Estimate total time piece execution + pieces counter function
TAKIM KONTROLÖR ile fonksiyonu bir noktadan yeniden başlatmak
TOOL INSPECTOR function with tool repositioning and restart of the cycle from a point
MECHATROLINK (Yaskawanın) arabirimi (opsiyonel)
MECHATROLINK (Yaskawa) interface (optional)
EtherCAT arabirimi (opsiyonel)
EtherCAT interface (optional)
PLC yönetimi anahtar seçici ve yüzdesel ayar jog dahildir
PLC management just included to jog key, selector and override
Diyagnostik Alarm geçmişi
Allarm diagnostic data base
Eksen kalibrasyonu için Osiloskop fonksiyonu
Oscilloscope function for set up axis
Giriş/Çıkış izleme Lojik analizatörleri izleme fonksiyonu
Logic Analizzator function for monitor In/Out states
VSC 1020 M - VSC 1030 M
Freze için M versiyonu, işleme merkezleri, Gravür
M version for Milling, Machining centers, Engraving
4. - 5. Eksen yönetimi döner tablo kullanımı
4th - 5th axis management for rotary or roto-tilting table
Mil Pozisyon kontrol yönetimi (Hassas Klavuz Çekme)
Management of spindle in position (Rigid tapping)
Herbir eksen için elçarkı yönetimi (X-Y-Z)
Management of single handwheel for each axis (X-Y-Z)
EKV uzaktan elçarkı yönetimi
EKV Remoted handwheel management
Daire ve dikdörtgen işlevlerinde değinme ve merkezleme fonksiyonu
Touching and centering functions on circle and rectangle
Otomatik-hizalama Kartezyen eksen konumlandırma fonksiyonu
Auto-alignement of Cartesian axes in piece positioning function
İki senkronize motor ile Gantry eksen yönetimi
Management of Gantry axis with two synchronized motors
Sabit döngü (makro) delik açmak için özel (flanş, kılavuz ...), freze
(cep, çokgen, doğrusal göz tipi ...), kılavuz çekme ve delme
Fixed cycles (macro) specific for drilling (line, circumference, grid...), milling
(pocket, polygon, linear eye type...), tapping and boring
İç içe geçmiş Alt fonksiyonlarin yönetimi
Management of under-programs nisting
Takım ayar probu yönetimi
Management of tool presetting probe
Kartezyen eksen boşaltma
Cartesian axis tipping
Kendi kendine öğrenme noktaları (noktadan noktaya) ISO programına dönüştüme
Prob Yönetimi (kendi kendine öğrenme)
Probe Management for auto-learning points (point to point) and conversion in ISO program (auto-learning)
VSC 1020 T - VSC 1030 T
Torna T versiyonu, tornalama merkezleri
Sabit kesme fonksiyonu
Costant cutting function
Mil hızı ve pozisyon yönetimi (C ekseni)
Spindle management in speed and position (C axes)
Çift Elektronik el çarkının yönetimi (XZ eksen)
Management of double electronic handwheel (X-Z axes)
EKV uzaktan el çarkının yönetimi
Management of EKV remote handwheel
Çift mil yönetimi
Management of double spindle
Karşı punta ve / veya mil döngüsünde, yönetimi
Management of tailstock and/or spindle in cycle
Çift taret yönetimi
Management of double turret
Tahrikli takım taret yönetimi(Delik açma,frezeleme)
Management of driven tool turret
Prob ön ayar araçları yönetimi
Management of tools presetting probe
Sabit döngü (Makro) için özel kullanım,silindirik, konik, yuvarlak şekil, yay, trapez, boğaz, itme,
iç-dış şekli, diş açma, delik açma tornalama
Fixed cycles (Macro) specific for cylindrical, conic, rounded shape, arc, trapezoidal, throat, thrust, internal-external shape,
threading, drilling turning
Makro profil yürütme düzenleme (çizim)
Macro for profile execution from edit (drawing)
Otomatik öğrenme fonksiyonu( deneme parça manuelden ve ISO programından direkt
dönüştürme)
Auto-learning function (pilot piece in manual and direct conversion in ISO program)
KOMPAKTCOMPACT
VSC 1020-1030
Çoklu dil seçimi
Çift mil yönetimi
Çift taret yönetimi
dönüştürme)
