Vista da twidosoft ile ethernet bağlantı sorunu
allforum
14 Tem 2009
arkadaşlar vistada Twidosoft programı ile ethernetten bağlantı kurmadım. varsa kurabilen yardımcı olursa sevinirim. tşk.
sy allforum twidosoft programı vista işletim sistemiyle çalışmaz vista ile çalışacak program twidosuite programıdır bence bilgisayarına bu programı kur kolaygelsin.
twidoya ethernetten bağlanmak için :
ilk kez ethernetten bağlanılacaksa, öncelikle twidoya normal programlama kablosu (tsxpcx3030 vb.) ile basit bir program yüklenir. Bu programda dikkat edilmesi gereken twidosoft programında sol tarafta hardware in altında port1 remote link yazan yere çift tıklayıp açılan kısımdan modbus seçilip ok yapıyoruz. daha sonra hardware e sağ tıklayı add option dan en alttaki 499t ethernet modülünü seçiyoruz. ok diyoruz. şimdi modülümüz hazır. bundan sonra ; soldaki pencerede harware 'in altında twido port yazan ethernet modülüne çift tıklayıp en üstteki kutucuğa herhangi bir IP adresi veriyoruz. ör: 10.0.0.5
alttaki sub-mask a dokuhnmuyoruz. onun altındaki gateway adress kısmına bilgisayarımızın ağbağlantılarındaki varsayılan ağ geçidi ile aynı olmasına dikkat ediyoruz. ok. diyip onaylıyoruz. son olarak başlat-ağ bağlantılarım-yerel ağ bağlantısı- sağ tıkla-özellikler-tcp/ip- özellikler- IP adresi kutucuğuna twidoya verdiğimiz 10.0.0.5 adresini veriyoruz. Artık bundan sonra ethernet ile twidoya program yükleyebiliriz hemde çok daha hızlı olarak.
twido soft ta twido suitte vistaya kuruluyor ve çalışıyorlar. denedim ikisndende download kablosu ile program yukleyebiliyorum. ethernet ayarlarım doğru sürekli ethernetli plc kullanıyorum ayar konusunda sıkıntım yok. xp de ethernetten download yapabiliyorum. ama vistada beceremedim.
twidosoftla da kullanılır ben kullanılıyorum twido suite le simulasyon da yapabilirsin ek olarak sadece.
versiyon 2.2 ile dene..
ayrıca visatnin sürümü en az premium olması gerekiyor. home edition olmaz.
ewet vista sürümü ile sorunum varmış. vista premiumda sorun yok. tşk.
plc programlayan adamın vista kulanmaması lazım bence sizde kulanmayın
arkadaşlar merhaba peki twido suıte windows 7 de çalışıyormu
Win 7 bildiğim kadarıyla xp ve win 7 modunda çalışabiliyor xp ile çalışan ve wistada sorun olan yazılımlar win 7 pro veya ultimate versiyonunda çalışıyor iyi çalışmalar
mert095
