Visual Basic yardım lazım
eastking
8 Kas 2008
selamlar,
sorum şu, 3 tane label oluşturduğumuzu düşünün,
label1 label2 label3
sonra userdan textbox1 e bir sayı girmesini istiyoruz,
diyelimki 65 girdi ve command buttona bastı
böylece bu sayı random olarak üç labeldan birinde gözükecek
ben şöyle düşündüm ama olmadı.
dim a as integer
dim i as integer
a = text1.text
i = int(rnd*(3))
label(i).caption = a
fakat son satırda sanırım bir hata var ve çalışmıyo label1.caption yazınca atama yapıyor ama rastgele bir label a atama yapamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
teşekkürler
dim etiket
sayac = 0
for each etiket In Me.Controls
if TypeOf etiket Is Label then
etiket.caption = " "
sayac = sayac + 1
if sayac = i then etiket.caption = a
endif
next
böyle bişey olması lazım. Ama başka label varsa sorun çıkabilir. Labellara ayrıca başka bir eğer ifadesiyle ayrım oluşturmak gerekebilir. Anahtar kod "Me.Controls".
Merhaba,
Rnd her zaman sıra ile aynı sayıları üretir, bunu daha rastgele hale getirmek için fonksiyonunuzun başına
Randomize Timer
yazın.
Bir şey daha var,
Label1, Label2, Label3
yaptığınız zaman, her üçü de birbirinden farklı nesneler olacaktır.
Label2 ve Label3 ü silin.
Label1 i seçin, kopyalayıp formunüzerine yeniden yapıştırın. 'Label1 zaten var, Kontrol dizisi mi oluşturmak istiyorsunuz?' anlamında bir soru soracaktır, 'Yes' deyin.
Sonra bir kere daha yapıştırın. Bu sefer sormayacaktır. İstediğiniz kadar yapıştırabilirsiniz.
Ardından
Label1(Index).Caption = ...
şeklinde kullanabilirsiniz.
emrullahtuzak
