Voklu ocak sönüyor
favori45
28 Eyl 2016
Arkadaşlar simfer marka ankastre ocağımın voklu gözü düğmesine basınca yanıyor düğmeyi bıraktığımda sönüyor.Sorun ne olabilir?
Ankastre ocağınızın gaz musluğu kısmında kesin olarak içten mekanik bir problem olduğu da görünüyor,çünkü sadece basmada değil,açık konumuna tam olarak çevirdiğinizde de bunun içeride,içeriye basık olarak kalması gerekiyordu. Bu musluğu yenisiyle değiştirmelisiniz. Daha önceden böyle bir tecrübeniz yoksa,bunu hiç yapmadıysanız veya mevcut garanti süresi henüz bitmemiş ise serviste bunu değiştirin. Kolay gelsin.
Bu ocaga ait termokupl var mi? Yada ocaga ait bir kac resim model bilgiside paylasmaniz faydali olur.
    155.8 KB · Görüntüleme: 34
Arkadaşlar ocak bu.sorun cakmağa basiyorum belli süre sonra yaniYo 30 sn sonra çakmağı bırakınca sönüyo.sorun ne olabilir kendim yapabilirmiyim
Bujinin yanındaki mil termokupl Serkanın bahsettiği, o hasarlanmış olabilir veya bir sebepten alevi hissetmezse gazı keser, ateşledikten sonra hemen bırakmıyorsun değil mi 2-3 sn. basılı tut ki alevi hissetsin.
Evet sayın by lent'inde söylediği gibi ilk ve 3. resimde belirgin olarak görünen saat 1 yönündeki gövdeden çıkan kalem gibi uzantıya termokupl diyoruz. Bu termokupl ocağı yaktığınızda ocağın ısısı ile gaz valfini açık tutmaya yarar. Olaki rüzgar yada başka bir olasılıkla ocağınız söndüğünde gaz valfini kapatarak gazın ortama dolmasını ve yangın patlama riskini önleyecektir.
Siz ocağı yaktığınız halde 30 saniye de hala elinizi musluktan bıraktığınızda yanmaya devam etmiyor ise ;
1- Yüksek olasılıkla bu termokupl arızalıdır.
2- Termokuplun bağlı olduğu musluk arızalı olabilir.
Bu iki durumun kontrol edilmesi gereklidir.
Eliniz mekanik işlere yatkın ise bu malzemeleri söküp çevrenizdeki beyaz eşya servisi yada malzeme satışı yapan yerlerden temin edebilir yenisini monte edip ocağı çalıştırabilirsiniz.
Kolay gelsin.
EEnerji12
