Voklu ocak sönüyor
Evet en az 30 sn ye basılı tutuyorum.voklu gözün termokulpu diğerlerine göre ocak gözüne daha uzak duruyor.bunu ocağa doğru pense ile büksem sorun çöźülürmü
Sorun yakınlık uzaklık olduğunu sanmıyorum.
Termokuplun bozulduğunu düşünüyorum ancak geçmişte bir kaç kombi tamir etmişliğim var bu termokupl bazen ucu kurum kir tuttuğunda çok iyi sıcaklığı hissetmeyebiliyor. Bu noktada ince zımpara ile ucunu ve çevresini temizlediğimde bazen çalışıyordu.
Sizde deneyebilirsiniz. Ancak çalışacağını çok zannetmiyorum. Denemekten bişey kaybetmeyiz belkide çalışır.
Termokulp u kendim alıp değiştirebilir miyim
Evet sayın by lent'inde söylediği gibi ilk ve 3. resimde belirgin olarak görünen saat 1 yönündeki gövdeden çıkan kalem gibi uzantıya termokupl diyoruz. Bu termokupl ocağı yaktığınızda ocağın ısısı ile gaz valfini açık tutmaya yarar. Olaki rüzgar yada başka bir olasılıkla ocağınız söndüğünde gaz valfini kapatarak gazın ortama dolmasını ve yangın patlama riskini önleyecektir.
Siz ocağı yaktığınız halde 30 saniye de hala elinizi musluktan bıraktığınızda yanmaya devam etmiyor ise ;
1- Yüksek olasılıkla bu termokupl arızalıdır.
2- Termokuplun bağlı olduğu musluk arızalı olabilir.
Bu iki durumun kontrol edilmesi gereklidir.
Eliniz mekanik işlere yatkın ise bu malzemeleri söküp çevrenizdeki beyaz eşya servisi yada malzeme satışı yapan yerlerden temin edebilir yenisini monte edip ocağı çalıştırabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Hocam bende teka 5 gözlü ankastre ocak var. Yukarıdaki arkadaş gibi wok gözü dügmeden elmi çekince sönüyor? Arızanın ilgili termokulptan olup olmadıgını anlamak için saglam oldugunu bildigim diger göz ile soketleti degiştirdim. Wok gözde ocagı açtim ve wok göze baglı termokulpu çakmak alevi ile ısıttım ama yine yanmadı. Sorun termokulpta degilmidir yada ben birşeyi yanlışmı yaptım. Termokulpu kısadevre yapan bir çözüm varmıdır? (Tek kablolu model)
Tek kablolu termokupl biri kablo üzerinden diğer hat şase üzerinden ilerler.
Termokupl çakmakla isinmamis olabilir. Değiştirdiğiniz ocağı da tam güçte yakın. O gözün musluğunu elle tutmanız gerekecek. İyice ısınınca sorunlu gözü deneyin.
Bazen musluklara temizlik esnasında Su girip bozulabiliyor.
Hocam son olarak yani musluktan gelen kabloyu şaseye baglasam kısa devre yapmış olurmuyum .yani gazı vermeye devam edermi?
Etmez. Termokupl o musluğa Elektrik gönderiyor. O zaman musluk tutuyor. Siz saseye başladığınızda olmaz. Gazı yine keser.
yusuf ustaaaaa
