Voltajı düşürmek
Öncelikle çok teşekkür ederim. :)
12V motor alsam bile internetten o sarı şeyin içine koyması sorun olacak. Ya da direkt olarak tekere bağlayabilirim ki bu daha mantıklı geliyor. Bakarım yarın. Teşekkürler. Bu arada robotun asıl amacı yerleri silmek. Altına paspas tarzı bir şey koyacağım ve öyle çalışacak.
@cengover_ekin röle kullanma durumunda kaldım. Transistör kaldırmayacak muhtemelen motoru.
paspas tarzı bir şey yapacaksan redüktörlü motorlar var onları kullan hem motoru yakmazsın hemde güçlü olur, sürtme direncine dayanabilsin motor
https://www.direnc.net/12v-600rpm-rediktorlu-motor
https://www.direnc.net/25mm-12v-120-rpm-reduktorlu-dc-motor
böyle bir şeyler işte, bunları kullan demiyorum örnek olarak verdim, hatta hızını hesaplarsan dadüşük devirde motor lazım sana
Paspas için yazıcı motoru kullanıyorum. Paspas olayında sorun yok ama sorunum tekerlerin motorunda. Aslında o küçük motorlar arabayı götürüyor ama yanma ihtimali varmış. Bana da uygun fiyatlı motor lazımdı. İnternette tanesini 15 TL'ye gördüm. Bu uygun mudur? Yani örnek olarak.
https://urun.n11.com/diger-bilgisay...li-dc-motor-15000rpm-P454432731?gclsrc=aw.ds&
Resimleri çektim motorlarin. Teker yerinden zor çıktığı için çıkaramadım.
    167.9 KB · Görüntüleme: 7
    180.4 KB · Görüntüleme: 7
Devrini PWM ile ayarlanır. Ayriyetten bir sorun oluşuyor mu devirde?
fiyatı için vermedim linki senin ihtiyacın olan bu motorlar diye verdim, pwm ile ayarlarsan tork kaybı olur yine motoru yakarsın. olmaz diyorsak bir sebebi var. ben yaktığım motorların sayısını unuttum. yaşın kaç bilmiyorum ama çocuk- genç iken denizde tekne yüzdürürdüm, o pervanenin boyutunu ayarlayıncaya kadar kaç motor yaktım bilmiyorum, hem o zamanlar böyle bolluk ta yoktu
O zaman düşük devirli almam gerekiyor. Söyleyenlerin bir bildiği var deyip. 🙂
Bu arada bir sorum var, benim motorların içinden çıkan motorla bu linkteki sarı motor aynı. İşimi görüyor mu yani bu motor? Fiyat olarak da güzel. 4 motor 20 TL'ye gelmiş oluyor.
Konu dışı mesajlar silinmiştir.
@cengover_ekin sorununuzun giderildiğine sevindim.
Bu sarı kafalılar redüktör dişli içerip motor devrini düşürür torku artırır. Bildiğim bunlar için ideal besleme 3 - 6v. Sağ sol kontrolünüz yoksa səi bağlayıp 12v ile kullanin @Affansen .
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler. Sağ sol kontrolü yapmak zorundayım çünkü başka türlü kontrol mümkün değil. Sarı kafaların içini açtığımda 3 tane dişli vardı sanki. Neyse, düşündüğüm gibi torku arttırıyormuş. 3-6V besleme görüyordum her yerde ama voltajı düşürememiştim. 3-4 tane diyotu birleştirip voltaj düşürücü devresi yapabilirim diye düşünüyorum. Veya 2 tane daha yeni motor almayı da düşündüm, böylelikle dediğiniz gibi seri bağlarsam 6V civarı gelecektir. Peki motor sürücü bunları besleyebilir mi?
L298N.
mhkiraz
