Voltajın aşırı düşmesi hk.
hulk9406
7 May 2018
Merhabalar, trifaz tarım elektriği ile beslenen bir köy evimiz var. Fakat ana panodan sonra eve monafaz elektrik geliyor. Voltaj değişimleri çok fazla olduğu için evimizdeki pano içerisine monofaz bir voltaj koruma rölesi ekledik ve 190-240v aralığında çalışması için ayarladık ama işler bizim için aşırı konforsuz hale gelmeye başladı. Boşta iken voltaj 220-230 aralığında çoğu zaman. Ama klima çalışıyorken voltaj 195 seviyelerine düşüyor ve kettle veya elektrikli şofben çalıştırınca 190 altına düşüyor ve röle elektriği kesiyor. Alırken evimizdeki beyaz eşyaları koruması için almıştık ama şu an resmen hiçbir şeyi kullanamıyoruz. Buradaki asıl soru klima, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin minimum çalışma voltajı nedir? Düşük voltaj da aynı yüksek voltaj gibi zarar verir mi? Alt limiti 180 seviyesine çeksem bir sorun yaratır mı?
Teşekkürler
Teşekkürler
Servo regülatör alın maddi sıkıntınız yoksa . Ya da üç fazlı beslemeye geçmeniz lazım . Kesitiniz de yetersiz geliyor olabilir . Sadece ayar değiştirmekle bu iş düzelmez. Usta birinin incelemesi lazım .
Kesit yetersiz yüksek ihtimalle, mesafe de çok fazla. Ana direğe 330metre mesafede pano, oradan monafaz elektrik eve kadar 30metre daha geliyor. Ayar değiştirmekle düzelmeyeceğini ben de biliyorum, beyaz eşyalar için güvenli voltaj alt limiti nedir bunu öğrenmek istiyorum. Diğer kışa girmeden önce zaten üç fazlı beslemeye geçeceğiz.
Her cihazın arkasında özellikle elektroniklerin arkasında yazar . Kompresör-motor içermeyen elektronik cihazlar 190 volta kadar tolere edebilir diye biliyorum ama diğerleri için bu kadar düşüm çok fazla olabilir .
Edit : Benim evdeki TV . Çok şaşırdım .
Buna da bakmıştım, klima için 250, dolap için 240 yazıyor yalnızca, başka bir değer maalesef eklenmemiş. O zaman üç fazlı beslemeye geçene dek, hepsini aynı anda çalıştırmamaya gayret ederek idare etmeye çalışacağız 190 altı riskli ise. Teşekkürler
güzel insan, 250-240 üst sınırdır. cihaz etiket bilgilerine daha dikkatli bakmak lazım. hani benim evdeki tüm eşyalar aşağı yukarı üniversal yani @Under Ground ustanın televizyonu gibi. dinazor buz dolabım hariç çünkü o otuz yıllık.
denizkapikiran
