voltaj düşümü problemi
magi
11 Mar 2007
slm arkadaşlar..işletmemizin voltajında geceleri tedaş kaynaklı problem yaşıyoruz...gerilim düşümü yaşanıyor...2 gün önce 349 u gördük...hattın bazı bölümlerinde bunu önlemek istiyorum(kritik bölgelerinde)...kondansatör veya filtre kullanabilirmiym...yani geceleri ekonomik olduundan sanayii bölgesinde yüklenme fazla oluyor..bu yüzden gerilimde düşme yaşanıyor...yardımıcı olurmusunuz...
Ana sorununuzu halletmediğiniz sürece,geçici çözümlerle uğraşmanız yanlış olur.Hattınız-
dan veya şebekenizden kaynaklanan bir sorununuz olabilir.Enerji sağlayıcı kuruluşunuzla
görüşerek,sorunu kökten çözmeniz daha uygundur.
Sedasa bıldırın bu onların problemı kı eger sızın kendı trafonuz varsa trafo ayarından yapabılırsınız ancak bu pekte pratik değil en son cozum olarak kondansotor olmalı bundada problem eger yukunuz fazlaysa krıtık noktalarda buda uygulaması zor
regülatör kullanımınıda alternatif bir çözüm olarak hatırlamanızda fayda olabilir.
elektriği kendi trafonuzdan alıyorsanız bence trafonun kademe ayarı ile gerilimi yükseltebilirsiniz bence en kolay yöntem bu.trafo kendinizin değil başka yerden alıyorsanızda tedaşla görüşüp gene kademe ayarı ile sorununuz çözülecektir.
Trafo kademe ayarı sizin işinize yarayacaktır, regülator yada filtre yada kondansatörler sizin için çözüm olmayacaktır, kanaatindeyim
Zaman dilimine göre değişken OG gerilim varsa trafoya kademe değişimi yapmak çok büyük risktir kesinlikle yapılmaması gerekir. Seneler önce benzer sıkıntı yaşanan bir tesiste uyarmama rağmen elektrik Bakım sorumlusu yüksek müh. arkadaşım düşen O.G. gerilimini kademe düşürerek telafi etmek istemiş gerilim yükseldiğinde trafo çıkışında 480-490V görmüşdü zamanında müdahale ve hafif hasarla olayı atlattı sonra bana haklıymışsın diye telefon açtı.
Bu ve benzer problemler enerji sağlayıcı kuruma şikayet dilekçesiyle bildirilmeli uzun süre düzelmemesi halinde ise çözümü servo regülatördür. 1500kVA güce kadar servo regülatör bulabilirsiniz.
Bu sabah aynı sorunu bizde yasadık gerilim 340 lara kadar düştü birazda hasar olustu sistemi açana kadar,sedaşı aradık akabinde,gerekçeyi tesisimizin hattın en sonunda olması ve 154kv barada yaşanan salınımlar olarak gösterdi yani caanımm ülkemizde bu tarz sorunlar oluyor :))
Bncede dilekci yazman daha iyi Dilekcedede işin uzaya bilir birebir tedaş arıza bölümünden biriyle konusman daha iyi bnce
abdullahse
