Voltaj düşmesi
müdendiss
4 Mar 2017
merhaba arkadaşlar bir müşteri yeni klima almış servis nötr iyi gelmiyor elektrik düşüyor demiş enerjiye baktığımız da 220 v düşme olmuyor ama dış ünite devereye girmiyor kalkış yapacakken duruyor tekrardan dış ünitenin 1 ve 2 nolu bağlantılarında enerji 220 den 160 lara düşüyor ama bağlantının olduğu buatta herhangi bir düşme olmuyor bu klimadan mıdır veya böyle bir sorunun başka sebeepleri varmıdır servis müşteriye değişim yapacak ama aynı sorun olursa bir daha değişim söz konusu olmaz diyor.
Klima çalışırken eğer elektrik alınan buat veya sigortada voltaj düşmüyorsa klimaya giden kabloları kontrol edin.Bağlantı gevşek veya temassızlık olabilir.Ölçü aletleri voltaj gösterimi yanıltıcı olabiliyor bence en iyi yol 100 watt lık akkor telli lamba eğer lamba parlak yanıyorsa sorun yoktur ama düşük yanıyorsa voltaj düşüktür akkor telli lamba bulmak sorun kullanımı yasaklanmış 2 tane 100 watt lık seri bağlı lamba ile 380 volt kontrolü bile yapılabiliyor.
cüneyt kardeş, bilen kişilerin elinde akkor lamba en güzel test aracıdır. (burada kişilere çok kolay akraba sıfatlarını kullanmam.)
Akım ölçümünde de yarar var.
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim ilginiz için bu değerli bilgileri paylaştığınız için
SERDAR ASLAN
