Voltaj yükseltici
28 Eyl 2020
Merhaba, ben 5 V 40 amperlik bir power supply alsam yanında 10 amper 30 voltluk bir voltaj yükseltici alsam 30 V 10 A çekebilir miyim?
çıkış gücü giriş gücünden büyük olamaz.
giriş gücü 5x40=200 watt
eğer 30v a yükseltirse 200/30=6.66 amper maksimum çıkış akımı elde edilir.
pratikte %90 verim olduğunu varsayarsak 0,9x6.66=6 amperden fazla çıkış akımı olmaz.
Çok teşekkür ederim. Peki ya 12 v 10 a bir pawer supply ile 5 v 20 a çekmek mümkün olur mu
Tabi size bu sorular biraz saçma geliyordur ama kusuruma bakmayın biraz yeniyim ve böyle temel şeyleri öğrenmem lazım :)
Merhaba. Hayır, bu sorunuz hiç de zor değildir, sn. kesmez hocamın da açıkça belirttiği gibi; giriş gücü = enerji kayıpları + çıkış gücüdür (buradaki asıl temel ilke budur) Güç faktörü (olan cos fi) yükseltildikçe bu kayıplar daha da azalır. 12 volt 10 A güçten DC>DC konverterle konverterin kaybı da ele alınıp 5 volt 20 amper çekilir, ama konverterin iç kaybı 120 watt- 100 watt 0 20 watt'dan daha yüksekse bu iş zor olur, o zaman daha çoğunu yani 12 yerine 13, 14 amperi bile girmek gerekebilir.
Zaten sözde devri-daim makineleri de bu yüzden yapılamıyor, çıkıştan girişten daha düşük güç sürekli alındığı içindir. Buradan hareketle girişteki amper * volt çarpımı eğer bu çıkıştaki amper * volt çarpımı + kayıplardan daha yüksek (yüksek olması şarttır) olduğunda söylediğiniz bu volt*amperi çıkıştan çok rahat alırsınız. Son sorunuzda ise kayıpllar güç faktörüne bağlı olarak yüksek değilse cos fi çok uygunsa normal iç kayıplarla çıkıştan bunu almak mümkündür, bu sözün kısası. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Kolay gelsin.
İlginiz için teşekkür ederim iyi akşamlar :)
Daha yeni başladım ya ondan dolayı giriş akımın dan daha yüksek bir akım trafo olmadan çekilmez diye düşünüyordum.
Akım demeyelim! Giren güçten daha fazla güç çekilemez. Güç=Gerilim(Volt) x Akım(amper)
Kayıplar da düşünülünce hiç bir zaman çıkan güç giren güce dahi eşit olamaz. Isı veya başka bir şekilde kayıplar oluşur.
landonor
