watt hesapları neden bazen farklı çıkar
6 May 2010
2,2 kw lık bir motorun etiket amperi 4 ampeerken (380 cosp 0,98 olsun ) aynı değerlerdeki başka bi motorun etiket amperinin 7 a olduğu görülebilmekte veya başka bi alıcı düşünelim 300 watlık bir klimanın(220) ohm kanuna uyarsak kabaca 1,5 a felan çekmesi gerekirken etiket amperinde nasıl 9 a yazabiliyor bu verim işleri ile mi alakalı aydınlatırsanız sevinirim bunların formülü nedir özellikle motorlarda
Güç = Gerilim X Akım X Cosq X Verim dir.Akım değeri,Cosq ve Verim'e bağlı olarak değişik-
lik gösterir.Etikette yazan güç değeri,mekanik güç olup,şebekeden çekilen güç,verime bağlı
olarak daha fazladır.
motorlarda fahri beyin de dediği gibi etiket değeri milden alınan güçtür 2.2 kw motor şebekeden 2.2 nin üstünde bir akım çeker formüle uygun değerler bulmak isterseniz omik yükleri ölçün çok yaklaşık olarak doğru çıktığını göreceksiniz
verim ibaresi etiketlerde ne olarak görülür yani verim diyemi yazar yoksa birimi mi vardır birde 3 fazlı sistemlerde fahri beyin verdiği formülün sonuna karakök3 1,73 de konması gerekiyo heralade yani şöylemi olur p=u x ı x cosp x 1,73 x verim --------------------------------------------------- bu verimler nasıl ifade edilirler yani 0,80 veya 1 -2 -3-5 gibi mi yazılırlar (genelde yani verimi yüksek kabul edilenlerde) heralde 1 yazarsa çarpımı değiştirmeyeceğinden yüksek kabul edilebilir diyebilirmiyiz(ARKADAŞLAR KONU DAĞILMADAN ÖZELLİKLE BU MESAJI YANITLAYABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM)
300 watt gibi düşük bir güçte klima var mı?Bence sizin baktığınız 300 watt değeri klimanın harcayacağı minimum enerji.Kompresör, kondenser fanı, evaporatör fanı ve diğer elektronik aksam 300 Wattdan daha fazla enerji harcar.
evet yeni nesil inverter multi split klimalar felan var ama zaten düşük enerjili değil zaten sorumda buna yönelik dikkat ederseniz ama şu klimayı şimdilik kenara atıp motorlarda gibi düşünelim yani konunun daha iyi aydınlanması içiin yani veya ikiside aynı işmidir bilmiyorum
Elinizde motorun etiket resimleri varsa ekleyebilir misiniz?
sorduğum soru geneldir yani yeni bir olay değildir önceden beridir merak ettiğim şeydir... 4 mesaj yukardaki soruyu cevaplarsanız sevinirim
Verimi fotoğraftaki motorun etiketinden yorumlayabiliriz;
V=380 Volt
I=11.3 Amper
Cos(fi)=0,88
Şimdi bu değerlerden motorun harcadığı gücü bulalım;
P=380x1,73x11.3x0.88
P=6537Watt(6,537kW)
Motorun mil gücü etiketi üzerinde yazıyor: 5500 Watt(5,5kW)
Verim=mil gücü/harcanan güç
=5500/6537
=0,84 (Yani motorun verimi %84'dür)
    55.9 KB · Görüntüleme: 31
mert095
