WFK 4010 BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ ARIZASI
1 Mar 2010
Sayın Ustalar WFK 4010 BOSCH ÇAMAŞIR MAKİNESİ alman malı az kullanılmış bir makine* suyu alıyor yıkamaya geçmiyor, sıkma da yapmıyor pompa çalışıyor. motoru söküp direk elektrik verince çalışıyor motorda sorun yok. kazanın üstünde kart var kartta herhangibir yanık yada deforme yok. triyakda ölçümde sağlam gösteriyor. bu arıza başka neren kaynaklanabilir, proğram şalteri perostad nereye bakmalıyım . fikir verecek olan ustalarıma şimdiden teşekkür ederim . ayrıca bu makinaya nasıl reset atarım TESTE ALABİLİRİM ,durum acil. tüm üyelerin işlerinde üstün başarılar dilerim. kolay gelsin:o
triakın a1 ve a2 uçlarını kısa devre yapınca motor devreye giriyormu kontrol ediniz.eğer devreye giriyor ise kartta arıza var kartı kontrol ediniz.
BİR deneyeyim çalışmazsa b planı ne olabilir . proğram şalteri bozuk olabilirmi sayın ustam ayrıca teste nasıl sokabilirim bu makinayı
zimbirti_zimbirti
