Wheatson Köprüsü
Ilker dvc
6 Ara 2015
Merhabalar herkese iyi forumlar dilerim. Ölçme Laboratuvarı final sınavım var.
ve wheatson köprüsü ile ilgili banko bir soru bekliyorum. Fakat bu köprü ile teorik olarak nasıl bir soru sorulabilir hala bir fikrim yok. Mesela en basitinden aradaki ampermetre eğer sıfırı gösteriyor ise rx nedir ? dendiği zaman işimiz kolay. çünkü gerilim sıfır oluyor akım geçmiyor ampermetre sıfırı gösteriyor. böylece R1*R4=R3*RX eşitliği yazılabiliyor. Ama böyle geleceğini sanmıyorum. Geniş bir araştırma yaptım ama wheatson köprüsü ile ilgili teorik sorular bulamadım. Aceba elinde bu tarz sorular (çözümleri olursa iyi olur) varsa paylaşabilirmisiniz. Veya nasıl bir soru gelebilir hoca nasıl bir dönüt isteyebilir benden bir fikriniz varmı ?
Soruda direnc degil de empedans sorabilirler belki. Acilara, donusumlere falan calismani tavsiye ederim. Cikmasa bile devre teorisi bilgin artmis olur. Ben simdi bile devre teorisinde bir cok eksiklik hissediyorum kemdimde ve surekli notlardan tekrar yapiyorum
Her mevzu ile ilgili yeterli aynı zamanda nitelikli Türkçe döküman bulmak zor . Bu noktada biraz yabancı dökümanları bilmeniz ve karıştırabilmeniz şahsınız açısından çok faydalı ve muadillerinize fark atıcı bir özellik olacaktır.
vallahi devre teorisi düzeyine girmez teoride. belki düğüm falan yazarız çevre superposition vs... bira iş güvenliğinden sorar. sınv teori ve uygulama olarak 2 kısım. uygulmada ise %90 lisaju eğrilerinden bekliyorum
bir ihtimal daha buldum.
http://www.belgeci.com/UserFiles/image016.jpg
bu şemada vb-vd arasından geçen akımı nasıl bulbilirim (devre dengede değilken yani bir ampermetre var ve akım akıyor diyelim)
vb-vd yani vbd yi bulabiliyorum ama arada bir direnç yokki vb-vd\R gibi hmen geçen akımı bulayım... ne yapmam gerek
Sen istedin :) https://www.google.com.tr/search?q=...gA&dpr=1#q=wheatstone+bridge+example+question
Bu dökümanda bahsettiğin durumu izah etmeye çalıştım,umarım İsteğini karşılar.
  • Wheatstone.pdf
    45.5 KB · Görüntüleme: 16
hepinize ayrı ayrı sanada bi ayrı teşekkür ederim kardeşim. Tamam işte düşündüğüm gibi, basit analiz yöntemleri ile yapılabiliyor. çok sağol üşenmemiş emek vermişsin. Başarılar
Ozerbil
