WinCC 2007 Proje açma hatası
26 Kas 2007
Merhabalar WinCC de proje açılma esnasında MSSQL$WINCCFLEXIBLE Kapalı olmadıgı ve çalıştıgı hatasını alıyorum ve proje açılmadan kapanıyor.Bu gibi sorunla karşılaşan arkadaş oldumu acaba?
  • WinCC Proje Açma Hatası.rar
    18.1 KB · Görüntüleme: 58
pc deki her winccflexible projesi için aynı hatayı veriyorsa sorunun şu olabilir;
sql düzgün yüklü olmayabilir. eğer antivirüs programın varsa sql dosyalarından birini bozmuş olabilir veya yüklerken yanlış yüklemiş olabilir. firewall ve virüs programlarını vb.. kapat. Database dosyaları ile ilgili bir sıkıntı olabilir uyarısı veriyor. denetim masası/yönetimsel araçlar/hizmetler den MSSQL$WINCCFLEXIBLE Açık seçeneğini işaretle.
eğer bu hatayı sadece bir projede veriyorsa projenin database dosyaları bozulmuş demektir. ".hmi" uzantılı hariç o projenin yer aldığı klasördeki tüm dosyaları sil (.dbf vb..) ve ".hmi" uzantılı programa çift tıkla. dbase yeniden oluşturacaktır. kolay gelsin
james sr; arkadaşım verdigin ön bilgiler için teşekkür ederim.SQL Server 2005 ile ilgili sorun olacak pc den tamamen kaldırdım WinCC Kurulumunu tekrar yaptım (denetim masası/yönetimsel araçlar/hizmetler den MSSQL$WINCCFLEXIBLE Açık ) Olarak görünüyor ve proje açılıyor.Başarılar dileklerimle.
greda
