wincc 3 adet plc haberleşmesi
vvkaymak
Uzman Üye
15 Eyl 2007
Manisa
Merhaba Arkadaşlar.
Wincc 7.0 ile 3 adet plc den veri okumak istyorum.
bir network switch te 3 adet plc bağlı her birinin farklı IP adresleri var fakat 3 plc den aynı anda veri okuyamadım, yapmam gereken gözden kaçırdığım bir noktamı var. Yardımcı olabilirmisiniz.
saygılar.
Ustad o kadar zor değil aslında yapman lazım. PLC IP adersleri başka bi sistemde ya da cihazda var mı yok mu karşılaştır belki çakışmıştır.
Hocam wincc de TCP/Ip ayarlarını kontrol etmeni öneririm.Bilmediğini varsayarak
1. TCP/IP de sağ tıkladıktan sonra "system parameter" > "unit" > " logical device name" burada bağlanmak istediğin bilgisayarın
ethernet kartını secmen gerekiyor.
2.TCP/IP içerisinde tanımladığın bağlantılarını sağ tıklayıp "properties" diyerek ip adreslerini doğru bir şekilde vermen gerekiyor
eğer bu iki işlemi doğru bir şekilde yaptıysan verilere ulaşırsın.
bhko
