wincc flexible 2008 ile s7 200 bağlantısı
mulli
17 Şub 2009
Arkadaşlar öncelikle merhaba.. benim şöyle bir sorum olacak.. bildiğim kadarıyla wincc flexible'ı runtime modunda hmi olarak kullanabiliyoruz. ancak plc ile bağlantısını bir türlü yapamadım.. nasıl yapıyoruz yardımcı olursanız sevinirim.. birde plc ile bilgisayar bağlantısı için usb/ppi multi master kablo kullanıyorum.. yardımlarınızı bekliyorumm..
Aşağıdaki pdf dosyasında ethernet, RS232/PPI ve Telesevice ile nasıl bağlantı yapılacağı ayrı ayrı açıklanmış, kolay gelsin...
  • S7-200_WinCCflexRT_Panels_en.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 341
teşekkürler elektronikmuh. sağolasınn burda yazanları denedim ama çalışmıyor. benim ppi kablosu usb/ppi. oradan ayarlamalar yaparken com 1 yerine usb seçtim. ama çalışmadı yine.
slm arkadasım uzak masa üstünden yardımcı olabilirim sana istersen beni telden ulasabilirisin ********** ve sayın yönetiici bu tel hiç bir zaman para karsılığı herhangi bir iş yapmak için verilmememişiitir sadcece arkadaslrımızın yardımı için veriyorum ve bizlerin gelişebilmesi için lütfen bu teli silmeyinşiz teşekkürelr
Forum içerisinden bizlerin ve diğer üyelerin de yaptığı gibi yazışmayla yardım edebilirsiniz, özel mesaj göndererek telefonla yardım talebi edilebilir.
Sayın elektriktahsin zaten siz konu altına çözümü koyduğunuz zaman herkes faydalınacaktır.Bu forumun amaçıda gelişimdir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...forumda-mesaj-yazmadan-once-lutfen-forum.html
Bölüm 2 deki maddelere bakabilirsiniz.
hocam gönderdiğin dökümanda set pg/interface ayarlarının yapılışını gösterirken accses point of the application kısmında s7 online (Step7) pc/ppi cable seçilmesi gerekiyor. bende ise accses point kısmında sadece micro/win pc/ppi cable yazısı var ve bunu değiştiremiyorum. bunu burdan değiştirebilirsem belki haberleşmeyi sağlayabilirim. wincc yi çalıştırıp runtime a geçirdiğimde pc/ppi kablo üzerinde ışıklar falanda yanmıyor.. şimdiden teşekkürler..
arkadaşlar benim bilgisayarımda sadece microwin 4.0 sp7 ve wincc flexible 2008 yüklü. bunların dışında bir program daha yüklemem gerekiyormu scadayı çalıştırmak için ?
bende de aynı sorun var arkadaşlar...s7200 le wincc flexible runtime modunda haberleştiremiyorum...gönderdiğiniz dökümanın aynısını yapmama rağmen...arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim...
mccan_
