uguruker verdiğin bilgi için teşekkürler.
dediğin gibi sayfa değişikliğinde yani sayfayı ilk açtığında kendini güncelliyo fakat sadece birkere. Bu sorunu hallettim oda yazdiğım kodlarda döngü oluşturarak oldu. Senin dediğin gibi niçin sürekli güncellemedi bilmiyorum
Wincc flexible de script kullanımı tüm panel tiplerinde mümkün değil malesef, runtime panellerde kullanımı üzerinde duracağım simdi.
Runtime panellerde visual basic kodlarla birçok işlem yapılabilmektedir. Ornek vermek gerekırse ıkı IO field içinde yazılan sayıların toplanması gıbı bası tbır ornek verırsek, IO field'ler içine yazılan rakamlarınızı bır butona bastıktan sonra hesaplanmasını ıstıyorsunuz dıye dusunursek, bu durumda bır scrıpt acarsınız ve scrıptın ıcınden gereklı basıc kodlarla kodlarınız yazarsınız(sag tıklamayla PLC veya HMI taglarınıze ulaşabılıyorsunuz) ve son olarak da ekledıgınız butonun event bolumunde clıck ozellıgıne hazırladıgınız scrıptın ısmını yazarsanız ıslemınız hesaplanacak, ekrana yerleştırdıgınız sonuc IO field'ine yazdırabılrısnız.
Bunun dısında neler yapılabılır, ekrandakı butonların resımelrın vısıbılty ozelllıklerıyle oynabılır, veritabanında işlemlerinizi yapabilir .. vs
Amac aslında PLC tarafında cok falza yer kaplamayacak sekılde panel tarafında da cozum uretmek olarak acıklanabılrı.
Tvasıye Vısual Basıc ogrenılmelı(Eger wincc ıle calısılacaksa elbette)
Herkese kolay gelsın.
merhaba havye arkadaşım basit olacak şekilde güzel örnekler vermişsin teşekkürler.
ben hmı tarafında çözüm üretebilmek için script olayını öğrenmek istiyorum.
scriptin de çeşitleri var sanırım internette araştırdığımda birden fazla script çeşitlerini gördüm. Ben nereden başlamalıyım elinizde benimle paylaşabileceğiniz küçük bir örnek varsa cok yardımcı olursunuz
tekrar teşekkür ederim iyi çalışmalar.
merhaba arkadaşlar
script yazarak oluşturduğunuz birtakım değerleri yalnızca ilk açtığınızda veya sayfanızı güncellediğiniz sürece değişen değeri görebilirsiniz. bunun sebebi ise yazdığınız script kodunun sayfayı ilk açtığınızda yada güncellediğinizde yalnızca bir kere çalışıp durmasıdır. eğer değeriniz sürekli değişiyor ve siz bu değişimi anlık olarak sürekli görmek istiyorsanız değeri sürekli güncelleyecek bir script yazmanız gerekir...
gkhn_yldz kusura bakam kardesım ewpey zamandır uzaktım buralara.. yakında istediğin dokumanları buradan paylasabılrıı. takip edersen sende faydalanabilirsin. ayrıca katu45'un yazdıklarına bı dıp not olarak sunu eklemek ısterım hiç bir şey olmasa bile olay oluyormus gıbı olaylar yaratılabılmekte, c#ta oldugu gıbı.. tabı biraz yormus oluyoruz sistemimizi ama ihtiyac oldugunda kullanılabılir elbette.. saglıcakla..
Keremmesenn
