WinCC Run Time Sorunu.
10 Ağu 2010
Merhabalar. Daha önce çalışan proje iki gündür resimdeki sorunu veriyor. Sebebin ne olduğunu çözemedik. Yardımcı olabilecek biri var mı?
PC ,panel hangisi ise plc ile İletişim kuramıyor..
ben de geçen hafta böyle bir sorun yaşadım
1)windows bileşenlerini kontrol et: hepsi yüklü mü diye.
2)alarm logging'i aç ve arsivi resetle
3)yazılımını kontrol et ,alarma atadıgın taglar gerçektende var mı , transferi yapmışmısın diye.eğer öyle bir marker,data yoksa bu şekilde takılır(%99 ihtimal)
4)programın bir önceki back-up'ını al tabi karşılaştır farklılık var mı diye.eğer yeni alınmış bir backup varsa o program üzerinden çalıştır
5)wincc silip tekrar yükle
aklıma geldikce yazmaya çalışırım.
Bilgiler için teşekkürler. Ne hikmet ise PC 3-4 defa resetlenince çalıştı. Sanırım bağlantı ile alakalı bir sorundu ama kesin olarak emin değilim.
ama tekrar aynı sorunu yaşayabilrsin
Mashiro Shiina
