WINCC V7.0 dan EXCELL'e Arşiv Aktarma
samstrong
23 Tem 2008
CMS JANT SAN.A.Ş Otomasyon Sistemleri Şefi
merhaba arkadaşlar. ben wincc den excelle 7 tane analog değerin saatlik değer aktarılmasını isitoyorum. bir kaç tane script support sitesinden bir kaç tane de bu siteden buldum. ama bunları nereye yazıp nasıl uygulamaya koyacağım hakkında fikrim yok. ayrıca cpu ile Scada arası MPI kablo ile haberleşebilir miyim.
SACADA:WINCC V7.0
CPU :S7 300 314 2DP
yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
Nasıl çözdün. Bilgi verebilir misin?
merhaba. yapılmış bir projenin parçası. s7-300 ile haberleşiyor. gelen değerleri teker teker seçip excelle aktarıyorum. trend oluşturmanız yeterli. trend runtime modunda da kontrol edilebiliyor. arşiv tuşuna basarsanız nereye kayıt yapacağınızı soruyor. office 2003 veya 2007 gerekli. otomatik kayıt yapıyor.
Herhangi bir butona VBS-Action olarak aşağıdaki kodları ekleyerek excelle veri aktarabilirsin. script excell dosyanızdaki ilk boş satıra yazar. iyi çalışmalar.
Dim ExcelNesne
Set ExcelNesne = CreateObject ("Excel.Application")
excelnesne.visible = True
ExcelNesne.Workbooks.Open ("c:\rapor.xls")
X = 2
Do While ExcelNesne.Cells(X,1).VALUE=False
X = X + 1
Loop
ExcelNesne.Cells(X,1).value = Date
ExcelNesne.Cells(X,2).value = Time
ExcelNesne.Cells(X,3).value = HMIRuntime.Tags("TAG_ADI").Read
ExcelNesne.Cells(X,4).value = HMIRuntime.Tags("TAG_ADI").Read
ExcelNesne.Cells(X,5).value = HMIRuntime.Tags("TAG_ADI").Read
ExcelNesne.ActiveWorkbook.Save
excelnesne.Workbooks.close
excelnesne.Quit
Yarar diye düşünüyorum. 7.0 da sorunsuz çalışıyor.
Bu işlemi wincc flexible ile yapabilirmiyiz.
saitdemircigil
