WinCC'de Tag Management ve benzeri pencereler anında kapanıyor
dammy
5 Mar 2022
Merhaba, wincc'de tag management, text library gibi pencereleri açmaya çalıştığımda birkaç saniyeliğine açılıp kendiliğinden kapanıyor. Projeden bağımsız olarak her projede bu sorunu yaşıyorum. Lisans ile alakalı bir sıkıntı da yok. Sorun neyden kaynaklı olabilir?
wincc versiyonum : 7.5.2.9
bendede aynı sorun vardı. vindows 11 den kaynaklı. açılır pencere engelleyicileri izinler vs yapıyor. öyle bir koruma proğramın varsa yada izinlerde bişi varsa ondan yapabilir. mesela ben bunları yönetici olarak çalıştırmazsam en başta hiç çalışmıyor. hatta aytomation licence meneger en başta çalıştıramadık bir türlü. servicedenalıştırıyorum. durduruyor gene çalıştırıyom gene durduyor. gene ve gene bir şekilde en önce çalıştırıyom sonra yönetici olarak çalıştırıyom düzeliyor. şimdi atraksiyonlara giremiyom türkiyeye dönünce bakacam
zimbirti_zimbirti
