winccden olusturulan displayi plc data block a gonderme
prodizayn
10 Şub 2011
arkadaslar merhaba wincc de 3 tankın seviyesini toplayarak olusturdugum (tag1+tag2+tag3) bir display i herhangi bir plc nin data bloguna yazabilirmiyim.
yardım edersenız cok sevınırım
merhaba,
oluşturduğun bu dsiplayin değerini doğrudan bir datablock'a aktaramazsın. bunun yerine bu üç tagın toplamını veren bir tag oluşturup bu değeri datablock'a yazabilirsin.
merhaba,
SN TİTUS CEVABINIZ ICIN COK TESEKKUR EDERIM :confused: VBS ACTION ARASTIYORDUM LİNKDEN ORNEK BITANESI ASAGIDAKI SEKILDE DENEDIM
Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting
Function OutputValue_Trigger(Byval Item)
HMIRuntime.Tags("F").Write HMIRuntime.Tags("A.VAL").Read(1) ,1
End Function
OLMADI NASIL YAPABILRIM BASKA Bİ YONTEM VARMI YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVINIRIM.
Dim objTag1,objTag2,objTag3
Dim objTag4
Set objTag1=HMIRuntime.Tags(''tag1'')
Set objTag2=HMIRuntime.Tags(''tag2'')
Set objTag3=HMIRuntime.Tags(''tag3'')
Set objTag4=HMIRuntime.Tags(''toplam'')
objTag4.Value=objTag1.Read+objTag2.Read+objTag3.Read
objTag4.Write
bu scriptle 3 tagın toplamını ''toplam'' tagına yazabilirsin.
Ya arkadaşlar daha datablock u tam bilmşyorsunuz 3 tane tankın seviyesini kontrol etmek istiyorsunuz.Önce start stop devrelerinden başlayın bence....
mert095
