windows 5ce panel
canerland
24 Eyl 2006
Elimde windows 5 ce Panel var. Fakat plc haberleşmesi yada dokunmatik panel olarak kullanımı için içinde için herhangi bir programı yok sadece 5ce yüklü. Kurabileceğim bir program var mıdır? modeli iovu 751r
Aslında bir çok program var.Misal hangi plc ile haberleşmek istiyorsun? bir çok plcnin haberleşme serverları vardır.OPC, DLL, PVI, gibi.Bu serverlar üzerinden plc değişkenlerini kontrol edebiliyorsun.Tam olarak ne yapmak istiyorsun? visiual basic ve ya C#'da scada yazıpta direk haberleşmede yapabilirsin.
Sendeki pcnin üstünde RS protokolü ve powerlink destekli protokol mevcut sanırım o yüzden haberleşme yapamayacağın hiç bir plc yok.Ama dediğim gibi haberleşme yapabilmen için kullanacağın plc nin serverine OCX DLL'ine ihtiyacın olacak.Ya da bazı plclerde kur çalıştır modüller var.Forumdaki diğer arkadaşlarda yardımcı olur diye düşünüyorum.
Türkçe kaynak OPC hakkında.
http://www.onxcontrol.com/files/opc server_oniks.pdf
http://www.opcconnect.com/freesrv.php
Gibi.
Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Genellikle uzadoğu plc leri ile haberleşeceğim. Bilgisayar programlama dilleriyle pek aram yok. Merhaba dünya yazdırdık birkaç kere o kadar. O yüzden hazır bir runtime kullanacağım. Delta yada fatek düşünüyorum.Ama ilk projem Delta ile olacak.
Rica ederim.
Delta plc'ler OPC server kullanıyor diye biliyorum.OPC serveri kullanmayan plc çok azdır.Deltayı çok eskiden kullanmıştım uzun zamandır kullanmıyorum.Ama opc servere bir göz at işini kesinlikle çözecektir.İnternette bu konuda çok güzel kaynaklar bulabilirsin.
basocak
