WMF Profi Plus Mutfak Robotu Çalışmama Problemi
aecaec
7 Ocak 2021
Merhaba,
WMF Profi Plus alet var mutfakta, hamur karıştırıcı gibi bir şey. Cihaz ilk aldığımızda kısa bir süre çalıştı, sonraki günlerde çalışmamaya başladı. biz de hemen yetkili servisi aradık cihazı götürdük. Servis üründe bir şey olmadığını, normal bir şekilde çalıştığını söyledi.
Aldık eve götürdük taktık fişe yine çalışmadı, dedik servis bizi kazıkladı bir sürü tantana tartışma vs. zorla sigortalarını değiştirttik, sonuç yine aynı :(
araya pandemi girdi, o oldu bu oldu derken geçenlerde başka bir servise götürdük çalışmıyor yine diye. durumu anlattık bıraktık cihazı çıktık arabaya bindik usta aradı cihaz çalışıyor dedi. Mecbur aldık cihazı geri. başka yerlerde test ettik yine çalıştı. ama evde çalışmıyor alet. topraklamayı ölçtüm bir sorun yok. başka cihazlar var mutfakta onlarda da bir sorun yok.
Konu hakkında fikri olan, daha önceden böyle bir durum yaşamış birileri varsa yardımlarını bekliyorum.
cihazın etiket bilgileri şöyle;
220-240 V
50-60 Hz 840-1000 W
evdeki herhangi bir bir prizde de çalışmadı maalesef.
o zaman evdeki elektrik tesisatını kontrol ettiriniz, sorun tesisattan kaynaklanıyor olabilir.
İlginç, komşuda deneyin eğer tesisata aynı usta el atmamışsa ...
fatihis0
