Wpl-soft ile SFC Program Örneği ?
24 Eyl 2007
arkadaşşlar bir makinada iki pistondan oluşan biir sıralı kontrol yapmak istiyorum sorunumşu sfc ile hiç programlama yapmadım deneme ynılmaylada hala çözemedim basitçe makinanın çalışması söyle piston bir ürün almak için açılacak süreyi bekliyecek süre dolunca kapanacak ano motor süresini sayacak süre dolunca çııkış pistonu acacak fan çalışıp ürün boşaltacak boşaltma süresi sonunda çıkış pistonu kapanıp program başa dönecek aynı zamanda önemli bir ayrıntı enerji kesilip geldiğinde süreler ve stepler kaldığı yerden devam etmeli bunu sfc ile yapmam mümkünmü benzer faydası olacağını düşündüğünüz bir kaynak varmı sipariş gibi oldu ama sadece örnek yeterli ne konuda yardım istediğimin anlaşılması açısından biraz açık yazim dedim yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Tam SFC' lik program. Yalnız WPLSoft versiyon 2.10 SFC kısmında sorun vardı, derleme yapamıyordu ve biraz eksik geldi bana. 2.11' de denemedim. SFC yerine ladder editör kısmında STL komutu ve bu komuta dayalı bir yazım türü var. Aslında WPL' in SFC kısmında yazılan program derlenince STL' li lader türüne dönüşüyor. Delta' nın PLC programlama manuellerinde konu ile alakalı 15 sayfa civarında döküman var. Yeterli düzeyde bilgi var.
SFC ve STL' in hayatı benim için daha yaşanılır kıldığını söyleyebilirim.
üstadım peki örnek paylaşma imkanın varmı manuelide inceliycem beleşe yatma gibi bi niyetim yok yabancı dil olmdığı için baya bi zman alacaktır manuelden çözmem yinede ilgin için çok sağol
Şu dosya yüklemenin nereden yapıldığını hatırlatabilirmisin. Geçen gün deli olup vazgeçmiştim.
selam ustalar ve delta cılar benimm şöle bi sorum olucak hazır yazılmış bir programın içinde değşiklik yapmak için online durumunda mı yoksa ofline durumundamı yapacağız ofline durumunda yapılırsa programdaki değişikliği yaptıktan sonra kayıt edip tekrar o programı plc nin içinemi aktarıyoruz biraz bilgi verebilirmisiniz üstadlar şimdiden allah razı olsunn bilgilerinizi paylaştığınız için ve paylaşcağınız içinn allah hepinizden razı olsunn teşekkür ediyoruzzz
plc ile online durumdayken programda değişiklik yapamazsınız ofline durumda iken değişiklik yapabilirsin yaptığın değişikliği tekrar plc ye göndermen gerekir
ilk önce offline olarak programdaki değişikliği yapıyorsun.sonra programı plc ye download ediyorsun.
Merhaba,
Plc online modda iken Online edit mode simgesinden değişiklik yapabilirsiniz.Daha sora send changes simgesine tıklayarak yükleme yaparak online modda değişikliğinizi yapmı olursunuz.
Program olarak WplSoft 2.12.06 programını kullanın.
Program aşağıdaki linkte mevccuttur.
Delta Otomasyon • Forumu görüntüle - Programming Software
wplsoft programında sfc ile programlanacak bi sorum var acaba bana yardım edebilecek varmı? çok acil!!
saitdemircigil
