X5 kombi sayaçtan süzme saat yaptım yardim lazim.
hunturk
16 Eyl 2022
Merhaba arkadaslar sorunum x5 kombi sayaç sözme saat olarak kullanmak için satın aldım satın aldığım kişi bu Sema ile kullana bileceğimi söyledi
Sorun yaşamışım bu şekilde çünkü makinam da dengesiz akım hatası almaya başladım. Bugün iptal edeceğim hata gidecekmiş diye bakacam yinede yardımlarınızı bekliyorum bunu süzme saat olarak akım trafosu olmadan kullanmak istiyorum iyi günler şimdiden teşekkürler
Resimdeki gibi yaptım fakat makinaya N bağlamadım hat girişi var N bağlı saate fakat yük çıkışı vermedim onun yerine makinanın kendi toprak hattı bağlı
Evet 3 fazlı bu Sema ile sorunsuz çalışıyor sanırım akım sorunu tezgahları ilgili yinede sayacı sökecem deneme amaçlı Birde normal toprak hattı bağlı tezgahta
Sayaç, X5 yani akım trafosu ıle baglanıyor. Bu şekılde en fazla 5 amper yük baglıtyabilirsin. İşaaretli baglantı şemasını altındakı şemaya göre olacak. Bu sayaç ile akım trafo gerekir.
Tezgah 100 Amper şuanda N iptal ettim sorunsuz çalışıyor. Ne gibi bir sorun olur ve 100 Amper süzme sayaç öneriniz varmı şuanda hersey yolunda ama
Nötr tesgah için lazım degil, sanırım. Motor ve tezgah gövdesi için, toprak lazım. Kumanda devresinide, 2x380 volt girişli,......... volt çıkışlı kumanda trafosundan alıyordur.
Sayaçın, 3 X 100 amper olması gerekır.
Satın alınan sayaç sıfır sayaçmı ?
Sıfır sayaç ise .....
Satın aldığınız üretim tarihi 2013 yılı ürünü . ( Fotonuz )
10 yıllık değişim zamanı gelmiş durumda süzme olsada garantisi durumu , ticaret bakanlığı elektronik cihazlar satış sonrası hizmetleri yılı ? , ürünün bataryası tükenmek üzeredir veya özelliğini bitirmeye yakındır .
Evet bataryası değişmiş sadece bir tezgahın ne kadar enerji tükettiğini takip etmek istiyoruz o yüzden bunu aldık ikinci el aldım sıfır değil. Bugün testleri yaptım maksimum hızda çalıştırdım 60 70 amper çekmiştir ve gayet iyi çalışıyor gözüküyor
mtuncturk
