xp yeniden etkinleştirme (ipucu)
bkocaman
21 Ağu 2007
Daha önce etkinleştirilmiş bir windows xp kurulumunu aynı sistemde sil baştan yenilemek isterseniz;
C:\WINDOWS\system32 içersinde bulunan wpa.dbl ve wpa.bak adındaki dosyaların bir kopyasını, kurulumdan önce ayrı bir segmente saklayın.
Kurulumdan sonra bu klasör içersindeki wpa.nonactivated (eğer mevcutsa) dosyasının adını wpa.dbl olarak değiştirip, yedek dosyalarınızı bu alana üzerine kopyalayın.Etkinleştirme yapılmış oldu.
Bu işlem, yedeksiz yeni bir etkinleştirme sırasında yaşayabileceğiniz problemleri önleyecektir.
Merhaba arkadaşım,
Etkinleştirilme yapılabilir fakat güncelleme yapıldığında orjinal kopya doğrulaması yapılamılıyor. Lisans iptaline kadarda ciddi sorunlar ortaya çıkmakta. Orjinal ayarların güncel olarak bulundurulmasını ve de gerek görülmedikçe böyle işlerin yapılmamasını tavsiye ederim. iyi çalışmalar kolay gelsin!
Kasım Bey, uyarınız için teşekkürler.WPA nın nelere bağlı olduğu ve hangi durumlarda çalışmadığı takip eden makalede açıklanmış.İlgilenen arkadaşlar ...
http://www.aumha.org/win5/a/wpa.php
What hardware gets checked?
The WPA system checks ten categories of hardware:
Display Adapter
SCSI Adapter
IDE Adapter (effectively the motherboard)
Network Adapter (NIC) and its MAC Address
RAM Amount Range (i.e., 0-64mb, 64-128mb, etc.)
Processor Type
Processor Serial Number
Hard Drive Device
Hard Drive Volume Serial Number (VSN)
CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM
mert095
