Yük asansörü güvenlik kapı kilidi önerisi ?
18 Ocak 2008
Değerli usta arkadaşlar abilerim bir metal fabrikasında hidrolik yük asansörü var asansör çalışıyor hiç bir sorunu yok ama iş güvenliği bu asansörün güvenliksiz olduğunu ve güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini söylemişler.
Asansörümüzün kapıları bildiğimiz profilden yapma sadece kapı var mı var denilecek kadar kapı.
Otomasyon sisteminin her şeysini hallettim GEMO sağ olsun yine imdadıma yetişti.
Lakin bu tarz kapılarda kullanılacak kapı kilitleri bulamıyorum. istiyorum ki kapı kilidi devrede ise yani kilitli ise yada açık ise bunu bir kuru kontak ile bana bildirse.
Profil kapılarda kullanabileceğim bir kapı kilidi önerisinde bulunabilir misiniz acaba ?
Enerjilendiği müddet kapı kilitli kalsa yada yükselen kenar darbesi ile durum değiştiren bişiy olsa falan işimi görecektir hiç uğraşmadığım bir konu olduğu için kapı kilidi konusunda tamamen boşta kaldım.
Bahsettiğiniz asansörün kapısı normal çarpma kapıysa ve lirpomp varsa çift emniyetli kapı kilidi takın kapıya da bi fiş Kontak takın asansör sadece o katyayken o kapı açılsın çalışırken o kapı açılınca da durmasını sağlarsınız.
Merhaba,
Enerjilendiği müddetçe kapının kilitli kalması sizin için yine güvenlik zaafiyeti doğurur. Elektrik kesintisi olduğunda kapı açılabilecek demektir. Size enerji verdiğiniz müddetçe açık kalabilecek tarzda (fail secure) bir kilit lazım.
http://www.parmakiziokuyucufiyati.com/urun/151/selonid-pimli-kilit.html
@otohat hocam benim bulduğum kilit de https://www.perkotek.com/strike-yb-850-bolt-pimli-kilit bu şekilde pimli acaba aradaki fark benim bulduğum enerjili olduğu müddetçe kapı kilitli kalıyor enerji kesilince açılıyor. Sizin bulduğunuz enerjili olduğu sürece kapı açık enerji kesilince mi kapanıyor olması yani fail secure bu mu oluyor ? ayrıca zaman ayırıp bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
Aynen hocam. Fail secure-fail safe farkı enerji varken kilidin durumunu ifade ediyor. Fail safe kilitler daha çok kartlı geçişle kontrol edilen ve enerji kesildiğinde açılması gereken yerlerde kullanılır. Örneğin binada yangın çıktı elektrikler gitti kilitlerin enerjisi kesilince kapı açılmalı ki insanlar binadan kaçabilsinler. Fail safe kilidi asansöre takarsanız asansörün elektriği kesilince kapı açılıp kazaya sebep olabilir. Bu sebeple sizin kilidinizin enerji yokken kapıyı kilitlemesi kilide enerji verilince kapıyı açması gerekli. Aslında asansörlerin kilit sistemi daha değişik özel anahtarı ile manuel olarakta açılabiliyor ama bu tür kilitler asansör kapısı ile bir bütün şekilde oluyor.
Kapı ve makine emg yani acil stop sistemi başlı başına bir sektör normal plc veya röle kontaktörle makine emniyeti yapılamaz pilz,pizatto gibi firmalar bu işlemler için özel röle kilit ve butonlar üretir ben bu işin önemini yaskawa robot montajı yaparken öğrendim.Hatta Çetin isminde bir patronum vardı orada emniyet rölesine çok önem verirdi pliz in küçük plc sini kullanırdı projelerinde.Yani sadece bir kilit,röle ve plc kullanmak güvenli olmaz riskliyse vinç bu işlemlerde safety plc kullanılmalı eğer safety plc kullaılmadıysa güvenlik röleleri kullanılmalı birde risk durumuna göre katogorileri var bu işlerin katogori2-katogori4 gibi
https://www.pizzato.com/tr/katalog/
https://www.pilz.com/tr-TR/products/sensor-technology/safety-gate-systems
buralardan uygun röle ve kilit sistemi seçin bence
teknatör
