Yük asansörünün keçesini nasıl değiştiririz ?
Ambitious
13 Ara 2008
Arkadaşlar.Yük asansörümüz var ve bunun milinin dibinden yağ kaçırıyor,dediklerine göre keçeleri sızdırıyor.servisle anlaşma imzalamakta istemiyoruz..Bu keçeleri nasıl değiştireceğiz.Asansörü butonlarla yukarıda kaldıramıyoruz,elektriksel olarakta çalışmıyor yani,belki mekanik zorlandığındandır.Calaskarla yukarı kaldırabilirmiyiz.yoksa forklift ile filanmı tablasını kaldırıp altına destek filan koyup milini alt uçtan çıkarıp keçeleri değiştirebilirmiyiz.Saygılar.
pistonlarda çavuş keçe vardır tabikide değiştirilebilir ama cok az bir yağ kaçağı varsa yinede çalışması lazım başka bir arısası vargibi
sn Ambitious,
asansörünüz yük asansörü bile olsa can emniyeti için en küçük bir hata geri dönüşü olmayacak sonuçlara sebep olabilir. işi profesyonellere bıkrakmanızı öneririm.....
sn Ambitious,
Arkadaşa katılıyorum , ayrıca asansörü üzerinde yük yok iken bile kaldıramıyorsa bu hidrolik silindirden ziyade pompa ve valf grubununda kontrol edilmesi gerektiğini gösteriyor...
milden kaçırıyorsa boğaz keçesindendir, ama genede çalışması gerekiyor, pompada sorun olsa dahi gene görevini yapar, sadece yukarıdayken aşağıya doğru kaçırma olur. Sistemin yağını kontrol edin, başka yerde herhangi bir elektrik arızası olduysa motorun fazları yer değişmiş olabilir. Bunlar başımıza geliyor. Asansörcü değilim hidrolikle çalışan makineler tasarlayıp üretiyorum. Ayrıca keçe değişimini uzmana bırakın, bazı müşterilerim ucuz olsun işçilik ödemeyeyim diye keçelerini kendi değiştirir daha sonra tefefon açar çağırır. Anlamıyorsanız hiç uğraşmayın.
madem asansörler ile tam bir Bakım yapıcak seviyeye gelmemişin bu işin altına girme bırak bir sene daha anlaşma yapın ve her bakıma geldiğinde asansörcüler bütün her seyi detaylı sor ve not al ben öyle yaptım sonra bir sene sonra hep bakımları ben yaptım müdürlere maliyeti düşürdüm ama adamlara yaranamazsın bir de yağ basan deponun üzerinde kabini aşağı yukarı mekanik olarak kaldıran kollar vardır benim bildiklerimde
ben de asansör işiyle ugrastım bence kesinlik le siz ugrasmayın saten asansoruu fırma kapatmıstır sızın tı hattı oraya yeterlı olur fakat halatların oldugu kasnagı almak gerek bu da sızın ıçın rısklı size fıyat ne dedil asansör firması
Aligurbuz
