Merhaba,sn.mertsk35,Şalt sahasında yük atma olayı YükTevzi Merkezi nin talimatı ile ilgili hat veya fiderin kesicisi açılır,sistemden atılan yük ile ve diğer yük atma işlemleri ile enterkonnekte sistemin frekansı ve gerilimi kısmen ayarlanmış olur.Bu hesaplama ve yük atmaları YTM yetkilileri yapar ve ilgili trafo istasyonları, üretim santralları,şalt merkezlerine talimat vererek yaptırır.İlk sorunuza gelince özellikle puant saatlerinde veya kısmi bölünmelerde sistem frekansı düşmeye başlayınca YTM yetkilileri sistemi ayakta tutmak için duruma göre küçük istasyonlardan başlayarak küçük yerleşim yerlerini besleyen fider kesicilerini açtırır ve enerjisi kesilen yerlerin besleme anında çektikleri mw miktarını sorar ,anlık olarak çektiği yükleri toplar eğer diğer istasyonlarla beraber atılan yükler yeterli ise (ki frekansdan zaten bu belli olur) yük atma işlemi biter sistem normale gelirse ; bu şu şekillerde olabilir 1- Ring bölünmelerinden kaynaklanan büyük yük akışını sağlayan enh daki arızalar bitmiş enh sisteme dahil olmuştur, 2- Üretim yapan büyük kapasiteli termik santral,veya hes arızası bitmiş sisteme dahil olmuş sistemi beslemeye başlamıştır,3- Özellikle yazın puant saatlerinde çok aşırı yüklenen sistem puant saatinden çıkınca yük normale gelince enerjisi kesilmiş fider ve enh lar sırası ile beslenir.Herzaman için ani yük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde büyük HESler ve termik santrallar(acil olarak DOĞALGAZ sonra KÖMÜR ile çalışan termik santrallar) üzerinde ek yük alma kapasiteleri mevcuttursistem yöneticileri istediğinde ilgili tablocu santral çıkış mw ını kapasitesi dahilinde artırır ve sisteme yardımcı olur.Gerilim yükselmelerinde şönt reaktör ler devreye aldırılır yeterli gelmezse kapasitif özelliğe sahip uzun E.N.H ların kesicileri açılır , oda yetreli gelmezse üretim santrallarında genaratörler - mvar da çalıştırılır bu şekilde yüksek gerilim değerleri normale çekilir.Eğer sistem gerilimi düşükse bu işlemlerin tam tersi yapılır artı kapasitörler devreye alınır.Trafo istasyonları,üretim santralları,ve şalt merkezlerinde DÜŞÜK FREKANS RÖLELERİ vardır.Sistemi ayakta tutmak için daha önceden ayarlanmış olan bu röleler ayarlandıkları frekansa gelince otomatik olarak kesicisine açma verdirir ve sistem harici olurlar.Bu sitede SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ başlıklı bir konu paylaşmıştım belki sizede faydası olur yinede sorunuz olursa buradan tekrar yazın ,bir gece vakti haliyle yazılmış bu yazıdaki hataları hoş görmeniz dileği ,hayırlı işler dilerim.....şalt sahasında veya bir sistemede nasıl yük ayarı yapılır acil ??
2.sorum olarak bu yük atma hakkında biraz bilgi
