Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlar merhaba. Trafo testlerinde kullanmak üzere 230V 100Hz çıkışlı 500VA'lık bir supply'a ihtiyacım vardır. Bu tarz bir kaynağı nasıl bulabilirim. Ve bana maliyeti ne olur acaba.
üretilen sinyal karedalgamı yoksa sinüsmü olacak
ayrıca frekans ayarlanabilecekmi.
ayrıca motor jeneratör grubu elektronik sistemden daha pahalıya
patlar.2-3 amperlik sinyal jeneratörü yapmak daha hesaplıdır.
bir alternatörü normal devrinin 2 katı hızda döndürüp yükselen voltajını da sargıları azaltarak veya başka bir yöntemle düşürmeyi kastetmiştim tabii ki alternatör sacları epey ısınır sürekli çalışacak bir olay değil elektronik olarak ta 100 hz sinüs üreten bir devrenin çıkışını bir ses amplifikatörü ile sürmek, piyasadaki çoğu ampli beslemesi +- 50 volt falan olduğu için çıkış en fazla ac 35 volt gibi olur, bu çıkışı da bir trafo ile 230 volta çıkarıp kullanmak aklıma gelenler
