YüKSEK GERİLİM TRAFO -BUZZER
19 Ara 2019
merhaba primer girişi 31.500 volt sekonder çıkışı 400 volt ayarlı trafoda enerjisizken nötr toprak arası ölçü aleti buzzer kademesinde ölçüldüğünde ötmekte problar yer değiştirildiğinde buzzer ötmemekte. Aynı zamanda trafo enerjiliyken dağıtım panosu kaçak akımlı çıkışlardan birini kapatıp nötr toprak ölçüyoruz yine aynı şekilde ötüyor sebebi hakkındaki görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim teşekkürler.
not: trafo 1250 kw
Sadece yorum yapmak istiyorum.
Bu transformatorun primeri devasa degerde enduktansa sahiptir ve artik miknatisiyetten dolayi trafo bir yonde magnetize kalmistir.
Olcum yaparken oten yonde olcu aletinin kirmizi probunu hangi uca dokunduruyorsaniz o uca 1.5v pil in + kutbunu, diger uca da - kutbu baglayip bu vaziyette 1 saat kadar bekleyin.
Muhtemelen 1 saat sonunda buzzerla tekrar olcum yaptiginizda sorun bitmis olacaktir. Ya da artik diger yonde otmeye baslayacaktir.
not: trafo 1250 kw
Ölçü aletinizin buzzer tarafında büyük ihtimal hem buzzer hem diyot var . Seçimi de büyük ihtimal diyot olarak yapılmış , bunu ayarlayan tuşlar var genelde . Gene de anlattığınızın bir mantığı görünmüyor . Ben olsam ölçü aletinin abzürtlüğünden başka şeye yorumlayamazdım herhalde bu durumu .
UNİT VE FLUKE 376 FC MODELLERİNİ DENEDİM İKİSİNDEDE AYNI ŞEYLER OLDU
Sorunuzu yanlis anlamisim. Toprak Notur arasi olcum yapmissiniz. Ben primerden olcum yaptiniz sanmistim.
Bu transformator yildiz degil mi? Yildiz noktasi da hem noturunuz hem de topraga giden ucunuz oluyor.
Mumkunse trafoyu ve olcum yaptiginiz noktalari sema uzerinde cizerek gosterirmisiniz.
Uzerine kafa yormak icin ilginc bir durum.
ilayda.ugur
